| comentario del autor | Lun Jun 19, 2006 7:18 pm | |
De repente mi microondas está teniendo este problema. Funciona por 30 [s] y se detiene sólo, sin sonar ni siquiera algún pitido. Tampoco calienta nada. He visto aquí algunos posts similares, pero dan soluciones distintas (o posibilidades de solución distintas), así es que me gustaría recibir más opiniones al respecto. Por ahí escuché que había que cambiarle una plaquita (la duda, ¿qué plaquita?). Esa sería la tercera alternativa de solución que he recibido, junto con las 2 que vi aquí en los foros. Gracias de antemano Jaime |
| sin valorar | Mar Jun 20, 2006 12:13 am | |
Me paso que tambien dse me apagaba a los segundos de encender.. luego deprobar varias cosillas opte por poner el magnetron del paciente en otro microondas en buen estado y se contagio con la misma falla... el magnetron daba tal sintoma a pesar de calentar un poquito los alimentos . terminaba apagando por proteccion al microondas |
| comentario del autor | Mie Jun 21, 2006 5:32 pm | |
En realidad soy usuario, sin embargo, dada mi profesión (Ingeniero Electrónico) es que cuando se echa a perder algo, y si el tiempo me da, lo reparo yo mismo, total, además de conocimiento de electrónica, tengo las herramientras necesarias para realiza cualquier reparación, chequeo o diseño de circuitos. Adicionalmente, conservo un stock de resistencias, condensadores, transistores, diodos, etc... por si acaso. Con repecto al problema del microondas, estoy pensando que posiblemente sea problema del switch interlock, aunque no descarto la posibilidad de que sea el magnetrón. En tu caso, cómo solucionaste el problema? reparaste el magnetrón o lo cambiaste? Dado que este tipo de temas no es mi rubro cotidiano es que desconozco lo que se puede reparar o lo que se debe cambiar. Salu2 Jaime |
| asistió a la solución | Mie Jun 21, 2006 7:42 pm | |
| comentario del autor | Jue Jun 22, 2006 1:18 am | |
Le cambié la mica que está a continuación de la antena, pero igual. El microondas funciona por algunos segundos y se apaga, sin calentar nada. El fin de semana voy a revisar el magnetrón, porque así como van las cosas, es la causa más probable. Salu2 Jaime |
| comentario del autor | Jue Jun 22, 2006 1:37 am | |
Otra cosa que me di cuenta. La mica que traía era bastante más delgada que la que compré en un lugar donde venden repuestos de microondas. Y de hecho, cuando la saqué, se quebró con el mínimo esfuerzo. La que puse, al ser más gruesa,quedó más apretada (por medio del clip de sujeción). Salu2 Jaime |
| asistió a la solución | Jue Jun 22, 2006 12:50 pm | |
Pasado esta reparacion debieras tener solucionado el tema y valorarme como solucion...je, je ,je.... |
| comentario del autor | Sab Jun 24, 2006 5:55 pm | |
Resulta que saqué el Magnetrón y lo medí. La resitencia entre filamentos era de 0,5 ohm, lo cual según vi, estaba normal. Lo que sí noté, es que esa medición no era estable. A veces subía a 0,7. luego bajaba a 0,3 y así se mantenía. Pero eso no fue lo más grave. También medí la resistencia entre un filamento y el chasis y midió poco más de un 1 Kohm. Eso es anormal, ya que debió haber medido infinito. Aquí 2 preguntas. - Por qué se habrá echado a perder? el microondas lo tengo sólo 3 años. A lo mejor otro componente falló, y capaz que si pongo un magnetrón bueno, se vuelva a echar a perder. - Se puede reparar o hay que reemplazarlo irremediablemente? según supe, los magnetrones son más o menos caros, así es que no se si valdrá la pena. Gracias Jaime |
| asistió a la solución | Sab Jun 24, 2006 6:44 pm | |
Reflexión;piensa que no hay nada interminable,es como la vida misma, existen adelantos de toda clase ninguno alarga la vida.Solo que no la malgastemos. Debes hacer mantenimiento preventivo al microondas,limpiezas cada cierto tiempo a FONDO removiendo grasa y despejando de suciedad el sistema de ventilación,antena del magnetrón,para evitar arcos voltaicos que destruyen los componentes,el cuidado con los elementos que colocas en el.Pueden ayudar a alargar su vida. Un agente dañino es lo que no vemos porque todo parece andar bién. ¿quien hace limpieza preventiva a los electrodomésticos si funcionan? Soy un desquiciado y maniático,para mis "amigos" pero lo hago. Asi igual se me rompen las cosas. Suerte con tu microondas el loco olimareño. |
| asistió a la solución | Dom Jun 25, 2006 5:54 am | |
lo pudes encontrar barato comercial el peñon san diego con matta ooo... san diego 748 y si este magnetron no tiene el filamento a masa lo puedes salvar cambiando la antena que la encuentras en la misma casa comercial el peñon a 2 lucas lleva el magnetron para comprar la adecuada y cuando la vallas acambiar me preguntas y ahi te digo como ... porque tiene su tecnica si señor. |
| sin valorar | Dom Jun 25, 2006 2:42 pm | |
| comentario del autor | Lun Jun 26, 2006 11:00 pm | |
Gracias por tu respuesta. Tienes alguna idea más o menos cuánto me debería salir el magnetrón completo? Te pregunto esto porque ese lugar que indicas me queda demasiado lejos de mi trabajo, así es que pienso ir primero a Tenderini. Ahí hay harta competencia, así es que a lo mejor también salga barato. Busqué el nombre de "Comercial el Peñón" en Google y salió una que está en San Diego 998 y que es servicio técnico de Philips. A este te referías? Dado que la medición entre el filamento y el chasis me dio como 1 K, no debe ser sólo la antena, así es que me temo que deberé cambiar todo ese armatoste (la teoría dice que ahí debería haber medido resistencia infinita). En ese caso me imagino que es llegar y poner, sin tanta técnica, no es cierto? Salu2 Jaime |
| asistió a la solución | Lun Jun 26, 2006 11:33 pm | |
Cita:En ese caso me imagino que es llegar y poner, sin tanta técnica, no es cierto? Laughing... Debes lijar el metar pintar los sectores que indicaste ,tenian quemaduras.. pues si el magnetron nuevo te trabaja, veras salir chispas nuevamente de los mismos puntos metalicos carbonizados.... |
| comentario del autor | Lun Jun 26, 2006 11:37 pm | |
Gracias por tu tip... Por ahí vi algo del microondas inverter. Voy a revisar esa información nuevamente. Salu2 Jaime |
| sin valorar | Mie Jun 28, 2006 2:25 am | |
justamente la direccion de comercial el peñon es la correcta , bueno en cuanto al costo de magnetron va desde $ 10.000 lo mas barato hasta $18.000 el mas caro depende del tipo de anclaje tambien venden las antenas todas las medidas . llevalo ahi te lo miden y sabras si esta bueno regular o malo . ahora lo mas importante debes limpiar bien la cavidad lijar y pintar con pintura blanca spray dejar secar mm. 3 horas luego montar el magnetron nuevo ,,la mica debes limpiala bien con alcohol o aguarras para sacar toda la grasa no debes tocar la antena con los dedos si la tocas limpiarla con alcohol antes de instalar . como cambiar una antena : sacar la vieja con un alicate tirando hacia afuera nunca girandola ya que puedes quebrar la loza, limpiar la punta de cobre con un coton embebido en acido muriatico ( suavemente ) limpiar con alcohol para retirar la suciedad luego instalar la nueva con los dedos sin girarla finalmente vuelve a limpiarla con acohol y instala el magnetron . que te vaya bien suerte y recuerda valorar las respuestas |
| comentario del autor | Jue Jun 29, 2006 1:22 pm | |
Mientras tanto lijaré la cavidad y pintaré con la famosa pintura epóxica. Cualquier lija sirve o también hay que comprar algo especial? Salu2 Jaime |
| asistió a la solución | Jue Jun 29, 2006 2:27 pm | |
No olvides Valorar los aportes .. es importante para futuras respuestas.... |
| comentario del autor | Jue Jun 29, 2006 9:09 pm | |
Fui a los negocios de tenderini y en todos el magnetrón sale $18.000. ahora bien, en ningún local estaba el número exacto de mi magnetrón, pero me mostraban otros que decían que son equivalentes. El mío es el 2M261-M22... Vi el PDF de identificación de magnetrones y éste no sale Veré como me va y les cueno... Muchas Gracias, Jaime |
| comentario del autor | Dom Jul 02, 2006 12:33 am | |
Aún no he podido poner en práctica las recomendaciones que me dieron para llegar a la solución del problema. Ya tengo el magnetrón nuevo.. lo medí y está perfecto. Pero ahora quedé pegado en lo que respecta a la pintura. Estuve buscando pintura Epoxi o de alta temperatura, pero el vendedor me dijo que todas esas pinturas son tóxicas y que tengo que ir a la fábrica a comprar una pintura especial. Así es que ahí quedé tirado. Y si fuera cierto? Sólo tengo que fijarme que no tenga aditivos de plomo? adicionalmente por aquí también leí que podía sacar la grasa con Thinner. Ese elemento no presenta toxicidad? puedo usar un antigrasa común y corriente? Gracias |
| sin valorar | Lun Jul 03, 2006 3:26 am | |
usa cualquier aerosol sintetico u acrilico de secado rapido y no hagas caso a quin nada conoce del tema. |
