Microondas
comentario del autor Mie Ene 04, 2006 1:40 am
Hola amigos del foro.
Tengo un microondas que tiene como problema parar a medio de un programa. se le cambiaron las dos placas electronicas y continua con el mismo problema, lo extraño es que antes de parar la patalla parpadea un poco, si alguien ya le ocurrio esta situacion que me pueda ayudar estaria 100% agradecido
Tema cerrado, fuera de reglamento
Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
10/03/07
Pedro A
comentario Dom Ene 22, 2006 4:45 pm
Hola, no sé si te será de ayuda, pero una falla común en los microndas es debido a que limpian el frente con un trapo o una esponja mojada y se mete algo de agua en el teclado y corta algun contacto. He encontrado microondas con cortes en 4 o 5 lugares distintos. Se arregla con pintura de plata que se consigue en las casas de electronica.
También puede ser alguna soldadura fría en la placa controladora. Yo repasaría todas las soldaduras.
hhohlke
comentario Mar Ene 24, 2006 6:10 am
en cuanto se paro, revisa el fusible de potencia a ver si se abrio.
puede haber un falso contacto y al tomar potencia se produce la falla.
tambien revisa todas las conexiones de potencia, al bloquearse, desconectas la tension y revisa a encontrar alguna conexion caliente.
pato
comentario del autor Mar Ene 24, 2006 11:03 pm
ok chicos gracias,
el problema era en el transformador que no dava el rendimiento necesario
Laughing
Pedro A
comentario Mie Ene 25, 2006 7:02 am
cual transformador, el de Alta Tension?????????
saludos Batuque.
batuque
comentario del autor Mie Ene 25, 2006 10:01 pm
si el de alta tension, como el magnetron pedia potenci el no daba lo que necesitaba lo ia a buscar a algun lado y era a la placa electronica Very Happy
Pedro A
asistió a la solución Mie Ene 25, 2006 11:28 pm
Pedro A escribió:si el de alta tension, como el magnetron pedia potenci el no daba lo que necesitaba lo ia a buscar a algun lado y era a la placa electronica Very Happy
Question Question
pato
comentario Jue Ene 26, 2006 7:33 am
Cita:si el de alta tension, como el magnetron pedia potenci el no daba lo que necesitaba lo ia a buscar a algun lado y era a la placa electronica Very Happy
sinceramente no entiendo nada de lo q te sucede Question Question Question Question [/quote]
batuque
comentario del autor Jue Ene 26, 2006 11:59 pm
si el trasformador que alimenta el magnetron, es alimentado por un circuito electronico, este no daba el rendimiento necesarion ( voltaje a menos, muy poco, menos 1/2 volt +/-) y eso era suficiente para robar energia a l placa electronica. el paraba y habia que darle instrucciones para continuar, al substituir dicho transformador, y el diodo de alta tension (porsiacaso) el problema quedo resolvido
Pedro A
