que tal amigos mi problema es el siguiente : el microondas no calienta revise un diodo que lleva en un filtro lo medi pero no me marcaba como un diodo normal lo que no se si asi se miden esos diodos, bueno total compre el repuesto lo medi e igual estaba que el original no media, que problema sera el que tiene mi micro. espero su ayuda
dfrancisco_tello
asistió a la solución
Jue Ene 20, 2005 1:40 pm
si el diodo esta bueno , revisa toda la fuete de alta , es decir diodo, condensador, trafo. , magnetron y fusible de alta si lo tiene , tenemos que el diodo esta bueno en teoria asi que continua con el condensador y asi sucesivamente
