Microondas Samsung
comentario del autor 01 Sep 2004 03:48
Responder citando
Saludos amigos del foro, mi problema es elsiguiente: tengo un microondas Samsung modelo MW740SA de 2 años de uso que no le funciona el teclado, esta como bloqueado, a veces al desenchufarlo y enchufarlo el teclado funciona pero por muy poco tiempo. Agradeciendo todas las respuestas posibles, me despido desde Caracas/Venezuela.
comentario 01 Sep 2004 06:41
Responder citando
Para nosotros en Peru es una falla clasica de Samsung y se refiere a que parte del panel esta deteriorado en uno o varios "caminos" y casi siempre por insectos (cucarachas).La solucion es cambiar el panel frontal por uno nuevo o repararlo usando un plumon de tinta conductora.
En cualquiera de los casos si encuentran insectos, primero deberas fumigar antes de reparar.
Suerte
Jomi
comentario del autor 01 Sep 2004 17:03
Responder citando
Gracias Jomi por tu pronta respuesta, voy a chequear el teclado.
sin valorar 07 Sep 2004 00:37
Responder citando
si la limpieza del teclado en vista electronica, no te ayuda, puede analizar las correa de transportacion de pulsos, la forma de hacerlo es desmontando el frente del equipo y probar con toques dirigidos a esa correa. en otro caso tendras que analizar su tarjeta madre y comprobar que su integrado esta trabajando bien, luego analiza si los pines de la correa mencionada engraspan en la tarjeta madre. espero quetengas la leve pasiencia que tu equipo nesecita
