Microondas, calienta poco
comentario del autor Vie Mar 17, 2006 11:57 pm
Hola, tengo un microondas el cual cada dia que pasa calienta menos, el mismo tendra unos 12 años de uso (hogareño), saque el magnetron para verle el estado en el que estaba la antena y esta 10ptos, sera que el magnetron con el paso de los años pierde eficiencia.
Gracias por la ayuda.
Saludos,
DANIEL
Tema cerrado, fuera de reglamento
Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
10/03/07
El__Rengo
comentario Sab Mar 18, 2006 2:37 pm
Antes de culpar al magnetron , revisa el condenador (1uF aprox, esta indicado ) , en caso de estar bien cambia el diodo.
Tambien revisa (con un multimetro) cuanto tiempo , del programado, le llega tension al primario del transformador. no sea tambien que el rele que le alimenta esta con falla de contactos...
Suerte.. y valora porfa..
Germanrepara
comentario del autor Sab Mar 18, 2006 4:29 pm
Germanrepara escribió:Antes de culpar al magnetron , revisa el condenador (1uF aprox, esta indicado ) , en caso de estar bien cambia el diodo.
Hola, te cuento que el diodo lo probe y esta bien. El capacitor lo cambie hace un tiempo y tambien esta bueno, ya antes de cambiar el capacitor habia empezado a bajar el rendimiento. Despues me voy a probar lo del rele que me decis, igualemente, noda la senzacion que deje de tirar tension, ya que no se siente que deje de calentar, sino que lo que antes lo hacia en 1 minuto, ahora necesita el doble. Se te ocurre otra cosa?.
Despues que pruebe lo del rele te califico.
Saludos y gracias,
DANIEL
El__Rengo
asistió a la solución Sab Mar 18, 2006 9:38 pm
LA falla que comentas la he leido de pasadita, solo en este foro.. lee los mensajes de microondas solucionados.. hace una semana a la fecha... Lamento no recordar quien pero lo lei....
Personalmente no se si un magnetron pierde potencia por si solo.... Dale una miradita a Prueba de reelevado de potencia Hoja Nº4...
Arrow descargar consejo de servicio hornos microondasclick derecho y guardar destino como
Germanrepara
