NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Nov 01, 2004 12:20 pm | |
Tengo un microhondas que funciona todo perfectamente, pero no calienta, ¿que creen que pueda ser? Gracias |
| sin valorar | Lun Nov 01, 2004 2:53 pm | |
1. LA TAPA DEL MICRO ACTIVA VARIOS SWICH DE SEGURIDAD SI UNO DE ELLOS NO SIRVE ES PROBABLE QUE NO ENCIENDA O CALIENTE. 2. CHEQUEA EL RELE. VERIFICA QUE HAGA EL PASE. 3. VERIFICA SI AL TRANSFORMADOR LE ESTALLEGANDO ALTERNA 4.DE SER POSITIVO VERIFICA EL DIODO QUE ESTA AL LADO DEL CONDENSADOR (YO LO HAGO CON UN MULTIMETRO ANALOGO ¨DE AGUJA¨) 5. EL CONDENSADOR TAMBIEN MOLESTA PERO GENERALMENTE SE VA A CORTO Y QUEMA EL FUSIBLE EN CUYO CASO NO TE PRENDIERA SIQUIERA EL MICRO. 6. Y POR ULTIMO Y ES LO MAS SEGURO 7.ESTO ULTIMO ES MUY IMPORTANTE( ABRES LA PUERTA Y DENTRO DEL HORNO HAY UNA TAPA BLANCA EN DIRECCION AL MAGNETRON... RETIRALA Y LIMPIALA NO OLVIDES ESTO NUNCA..... ESPERO TE SIRVA ... |
| sin valorar | Sab Nov 20, 2004 12:52 am | |
sigue mis etapas: 1) desconecta el primario del transformador, y verifica si tienes 120 en sus conecciones que vienen del relay de potencia que esta ubicado en la carta electronica, temporisador mecanico etc. si tienes 120 cuando lo programas para cocinar, la carta o temporizador esta en buen estado. 2) verifica con un tester de continuedad si el transformador no tiene corto circuito hacia la masa. 3) verifica el condensador si esta abierto con el ohnmetro. si esta abierto el ocilador no funciona, pues este es el corazon del oscilador. Si estuviera en corto se te quemaria el fusible. 4) por ultimo verifica el magnetron, mira esta direccion y espero que te sea de gran utilidad. http://www.gallawa.com/microtech/mag_test.html atentamente: Paldor |
