www.YoReparo.com
Tappan 56-2369-10-01, no calienta
comentario del autor Vie Jul 16, 2004 6:42 pm
Que tal, tengo un problema con mi microondas, este no calienta; investigé un poco y creo que la falla puede ser que se quemó el diodo. Si hay alguien que me pueda ayudar con este problema se lo agradeceré.
P.D. la marca es tappan y el modelo 56-2369-10-01
pollox
comentario Mie Jul 21, 2004 1:26 am
Para comprobar el estado un diodo rectificador de alto voltaje, usado en la fuente del magnetrón, se puede proceder de la siguiente forma:
Retirar el diodo del equipo. Conectar una resistencia de 470 a 1000 ohm en serie con el diodo, conectar esto a una fuente de DC o CC (Corriente Continua) de por lo menos 20 a 30V y medir el voltaje presente entre los terminales del diodo.
Si el diodo está en buen estado: en sentido directo (conducción del diodo) presentara un voltaje de alrededor de 5V, y al invertir la polaridad de la fuente (o la dirección de diodo), la lectura del voltaje sobre el diodo será la misma de la fuente.
pato
sin valorar Dom May 18, 2008 5:52 pm
o proba otro diodo y chau vale 6 mangos!
gaboriel
