| comentario del autor | Lun Jun 25, 2007 6:27 pm | |
ATENCION: para su seguridad usted debe leer el siguiete tema los siguientes parrafos fueron extractados del manual de reparacion de hornos microondas LG y creemos que debe ser de lectura obligatoria para aquellos inexpertos o personas aficionadas que pretenden reparar un horno microondas sin los conocimientos necesarios, a efectos de que tomen conciencia de los riesgos que corren y de que conozcan cual es la operatoria que asegura no correr riesgos innecesarios. MEDIDAS DE SEGURIDAD: Este dispositivo debe ser mantenido solamente por personal de servicio correctamente cualificado. Consultar en el manual de reparaciones, los procedimientos apropiados de servicio para asegurar la operación continuada de seguridad y para que las precauciones sean tomadas para evitar la exposición posible a la energía excesiva de la microonda. PRECAUCIONES QUE SE OBSERVARÁN ANTES Y DURANTE EL MANTENIMIENTO PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE LA MICROONDA A) No operar ni permitir que el horno opere con la puerta abierta. B) Hacer los chequeos de seguridad en todos los hornos antes de activar el magnetrón u otra fuente de microonda, y reparar cuanto sea necesario; B(1) enclavijar la operación, B(2) revisar el cierre apropiado de la puerta B(3) revisar que las superficies estén selladas apropiadamente (pinturas saltadas, quemaduras, óxidos o picaduras)para evitar formación de arcos, desgaste, y otra daños. B(4) revisar daños o aflojamiento de bisagras y cierres, B(5) revisar evidencia de caídas o maltrato C) Antes de conectar la energía a la etapa de potencia de microonda para cualquier prueba o inspección del servicio comprueban el magnetrón, la guía de la onda o la línea de la transmisión, y la cavidad para saber si hay la alineación apropiada, integridad, y conexiones. D) Cualquier componente defectuoso o ajustado mal en el dispositivo de seguridad, el monitor, el sello de puerta, y la generación de la microonda y los sistemas de la transmisión serán reparados, substituidos, o ajustados por los procedimientos conocidos sin intentar injertos, experiencias o modificaciones fuera del estándar original del aparato, asegurándonos que se entrega un aparato en condiciones y sin riesgos para el usuario. E) Un chequeo final previo a la entrega del horno al dueño para verificar conformidad con el estándar de funcionamiento (verificar perdidas) debe ser realizado en cada horno antes de la entrega al dueño. A efecto se debera usar algun tipo de instrumental que garantice las puertas libres de perdidas de radiacion PRECAUCIÓN: RADIACIÓN DE MICROONDA, NO EXPONERSE A LA RADIACIÓN DEL GENERADOR DE MICROONDA U OTRAS PIEZAS QUE CONDUCEN ENERGÍA DE MICROONDA. PRECAUCIONES El horno de microonda tiene sectores de muy alto voltaje y de gran intensidad. Cualquier descarga puede ser mortal Aunque está libre de peligro en uso normal, para el usuario, se debe tomar cuidado extremo durante la reparación. NUNCA TOCAR cualesquiera componentes o cableado del horno durante la operación. • ANTES DE TOCAR cualquier partes del horno, siempre quitar el enchufe de energía. Debe esperar cerca de 30 segundos después de que el horno se apaga, para evitar una descarga eléctrica en el condensador de alto voltaje. Cuando se deba sustituir o comprobar el condensador, debes descargar totalmente el voltaje poniendo en cortocircuito a través de los dos terminales con un destornillador aislado. Quita tu reloj siempre que trabajes cerca de, o al sustituir el magnetrón. No tocar ninguna pieza del circuito del panel de control. Una descarga eléctrica estática que resulta puede dañar componentes de la placa PWB. NUNCA hagas funcionar el horno sin carga, coloca un vaso pirex con medio litro de agua, las pruebas no deben superar el minuto o el agua hervirá Puede reemplazar la etapa de potencia por una lámpara de 60W conectada en lugar del transformador de potencia para hacer las pruebas seguras y evitar estar expuesto a radiaciones o alta tensión peligrosas No dañes o fuerces el sello de puerta y la placa delantera de la cavidad del horno. No apoyes las herramientas de hierro en el magnetrón. No pongas cualquier cosa en el agujero del cierre y área de los interruptores de seguridad, puedes estar activando el micro switch y así eliminar los sistemas de seguridad RADIACIÓN DE MICROONDA Ninguna persona debe ser expuesta a energía de microonda que pueda irradiar del magnetrón u otro sitio si se utiliza o conecta incorrectamente. Todas las conexiones de la sección microonda de la entrada y de la salida, la guía de onda, el reborde, y la junta deben ser seguros. Nunca haga funcionar el dispositivo en potencia sin una carga de absorción de energía. Nunca mirar en una guía de onda o una antena abierta mientras que se energiza el dispositivo. La operación apropiada del horno de microonda requiere que el magnetrón esté montado la guía de onda y cavidad. Nunca haga funcionar el magnetrón a menos que sea instalado y fijado correctamente. Siempre que instale un nuevo magnetrón asegúrese que la junta del magnetrón está correctamente instalada alrededor de la bóveda del tubo. EL HORNO DEBE SER MANTENIDO SOLAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO QUE ESTE DISPUESTO A CUMPLIR ESTOS REQUISITOS. puede leer el tema Radiacion y Salud-hornos microondas haciendo click aqui
Ultima edición por pato el Vie Sep 19, 2008 5:56 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Lun Jun 25, 2007 7:03 pm | |
manual de entrenamiento Panasonic-honos microondas con inverters ver pag.19 click derecho y elegir destino como LMAB1240_Service_Manual.pdf (1.63 kb) - manual de servicio Horno microondas LG LMAB1240 Ultima edición por pato el Lun Sep 03, 2007 1:16 am, editado 1 vez |
| comentario | Mar Jul 03, 2007 9:25 pm | |
| comentario | Sab Jul 07, 2007 3:43 pm | |
| comentario | Vie Ago 17, 2007 2:30 pm | |
| comentario | Lun Ago 27, 2007 12:05 pm | |
| comentario | Lun Ago 27, 2007 6:15 pm | |
| comentario | Mie Sep 05, 2007 9:48 am | |
leyendo el texto de arriba me salio una duda con respeto a la lampar de 60W de donde la tengo que conectar, pienso que es en reemplazo al magnetron desde ya gracias por tu ayuda |
| comentario del autor | Vie Sep 07, 2007 2:11 pm | |
la lampara va en lugar del grueso transformador de alta, asi evitas tener tensiones peligrosas y puedes verificar la placa de control y los switch de puerta sin riesgo. |
| comentario | Mie Feb 06, 2008 4:00 pm | |
| comentario | Vie Feb 15, 2008 1:04 am | |
| asistió a la solución | Mar Ago 26, 2008 11:41 am | |
| asistió a la solución | Lun Nov 03, 2008 1:20 pm | |
Como siempre,, aportando lo mejor Saludos |
| asistió a la solución | Mie Ene 14, 2009 1:46 pm | |
| sin valorar | Dom Ago 23, 2009 9:18 pm | |
