Howland WD800EL23, quema el diodo de AT
comentario del autor Vie Mar 17, 2006 3:02 pm
hola colegas repare un microondas samsung no recuerdo el modelo y luego de entregado a los 3 dias lo traen de nuevo diciendo q no calienta , lo reviso y quemo de vuelta el diodo de alta, le pongo otro y me lo quema de nuevo pero en el taller anda 3 o cuatro veces y quema diodo revise el resto y aparentemente esta en orden saludos andres
Título editado
Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
10/03/07
atila
asistió a la solución Vie Mar 17, 2006 3:51 pm
el diodo se puede estar quemando por varias causas 1 fuga enel capacitor esto serevisa con un multimetro de cuando menos 20megos en modo de onhm descargar primero el capacitor y luego provar con una punta encada borne debera cargar y descargar salvo algunos que tienen una resistencia interior te marcara el valor de la resistencia al final me a pasado cuando hay fugas e medido por 2 megon yel capacitor descarga bien por eso insisto q debes de medir por lo menos 15 a 20 mg la otra falla puede ser q tengas oxido en el conpartimiento del horno y este arqueando la corriente tanbien revisa el borne del magnetron q no este a tierra esta falla ya fue comentada en este foro revisa soluciones. saludos comenta q avansaste Laughing Laughing Laughing
alfredobarahonalopez
comentario del autor Sab Mar 25, 2006 5:37 pm
Hola mira le puse un diodo nuevo y lo abrio al toqe el microondas es marca Howland modelo WD800EL23, medi el capacitor con el tester en la escala de 20 mgms y me marco 17.9 , das vuelta las puntas y descarga y carga hasta 17,9 revise el gabinete y nada lo limpie con alcohol la verdad q estoy desconcertado bueno gracias por responderme Shocked Twisted Evil
atila
asistió a la solución Mar Mar 28, 2006 2:19 am
Cambia el capacitor, tiene fuga.
Saludos Gustavo
pregistro
comentario del autor Dom Abr 02, 2006 1:23 am
Hola miren el horno funciona lo probe pero el diodo no marca nada con el hometro asi qq no entiendo pero funciona saludos Laughing Shocked Twisted Evil
atila
comentario del autor Lun Jun 05, 2006 12:44 am
a los 15 dias deja de funcionar es raro funciona bien pero al poco tiempo deja de andar limpie los contactos de la puerta con wd40 pero nada Cool Laughing
atila
sin valorar Lun Jun 05, 2006 9:32 am
hola como te ha comentado un compañero cambia el condensador lo tendras con fugas ami me ha pasado varias veces que me ha quemado el diodo de alta y era por el condensador . Otra cosa con un tester o polimetro sea analogico o digital jamas sabras si un diodo de alta o H.V esta bien para esa prueba para descartar el diodo de alta necesitas una fuente de alimentacion de al menos 30 voltios corriente directa y una resistencia de 1 kohm para ponerla en seri con el diodo para ver la caida de tencion , te deveria de dar entre 5 a 7 vcd el diodod en directa y -30 voltios en inversa no conducion ...
PD : valora las respuestas es una ayuda para todos ( jose ) ....
joseespaña
sin valorar Lun Jun 05, 2006 10:20 am
Smile Hola amigo atila,la solución a tu problema es el cambio del condensador si ya revisastes,que no tienes fugas a tierra y arcos de alta tención. Wink
Sigue el consejo del colega joseespaña,para la revisión del diodo de alta,es una muy buena forma de prueba.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
