Hoober, Quema Fusible
comentario del autor Mie Jul 05, 2006 7:59 pm
Hola gente como va tanto tiempo me trejeron un mico marca "Hoober" que cuando lo pongo a calentar quema el fusible. si alguno me puede dar una idea se lo agradesco.
Gury
asistió a la solución Mie Jul 05, 2006 9:23 pm
revisa el estado del magnetron el condensador el diodo los switch de la puerta y el tranformador , para medir el magnetron mide los bornes del magnetron con respecto a chasis debe marcar infinito el diodo tabien marca infinito a los dos lados el condensador sin corto ni fugas esas cosas son las que ban mas de acuerdo con la falla sin ams que decir me despido chau
Victor Sepulveda
sin valorar Vie Jul 07, 2006 2:35 am
Una pruebita recomendable es:
1.- desconecta los bornes del primario del transformador y conecta el microndas con un fusible nuevo, si no vuela es prolema esta en la zona que se encuentra el diodo,el magnetron y el capacitor.
2.- Siendo asi chequea cada componente como ultimo el magnetron.
Recuerda que esa zona es de alto voltaje y el capacitor hay que descargarlo antes hacer cualquier prueba en frio.
Espero ello te ayude
looleoma
looleoma
sin valorar Mar Jul 11, 2006 2:09 am
hola gury, te comento que un detalle a tener en cuenta es la salida de la guía de ondas, o sea en el interior del horno la cual seguramente tendra una lámina de mica, si esta esta carbonizada te va a quemar fusibles, si tiene rastros de carbon u otra suciedad la puedes retirar para provar si la cosa mejora...esta mica es solo para que no entre suciedad dentro de la gía! suerte.
jabel.
jabel
sin valorar Mar Jul 11, 2006 2:11 am
jabel.
jabel
sin valorar Sab Jul 15, 2006 4:52 am
cambiar el capacitor de alta tension o el diodo de alta tension q pueden estar en corto.
suerte Batuque
batuque
