| comentario del autor | Jue Jul 26, 2007 1:18 am |
Este tema es para aportar Tips sobre reparación de Microondas.
Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente: TITULO: Una frase breve que describa la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución Simplemente sigan el formato sugerido en este mensaje y escriban el Tip como una respuesta a este tema, presionando el botón Responder. Todos los Tips que estén prolijamente escritos serán conservados y se le dará un punto para el Reyratio al autor del Tip. Aquellos Tips que no sigan el formato sugerido o que estén mal escritos serán eliminados para conservar la prolijidad de este recurso. Este tema no es para plantear preguntas, tampoco para dar saludos o agradecimientos, es solo para publicar Tips. Ultima edición por batuque el Sab Sep 08, 2007 7:19 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Dom Jul 29, 2007 9:14 pm |
TITULO: Chispas en el interior.
SINTOMA: Microondas BGH Quick Chef, Modelo: 24550/24750, funcionamiento con chispas en el interior en forma intermitente y calentamiento normal de los alimentos. SOLUCION: Se verifico una parte despintada en el interior del horno, en el borde de la mica, se saco el magnetrón y se vio también partes despintadas en zonas cercanas a la antena del magnetón. Se limpio bien, lijo las partes dañadas y se pinto con pintura epoxi en aerosol. |
| asistió a la solución | Dom Jul 29, 2007 9:22 pm |
TITULO: No Enciende.
SINTOMA: Microondas BGH Quick Chef, Modelo: 15150, no enciende nada. SOLUCION: Se verifico el fusible quemado, se cambio el fusible y volvió a quemarse. Se desconecto la alimentación del transformador de AT y se conecto, sin que el fusible vuelva quemarse. Se hicieron las mediciones correspondientes a los componentes de AT, verificando que el filamento del magnetrón estaba a chasis con una resistencia de 25 ohms. Se cambio el magnetrón (LG 2M214).y se resolvió el problema. |
| asistió a la solución | Lun Sep 03, 2007 11:15 pm |
micoondas marshall modelo mti-17m salio muchisimo humo blanco,el magnetron tiene quemadas la antena y tiene una perforacion.- la parte de adentro tiene mal la pintura del techo y un pequeña perforacion.-
Ultima edición por alfredo javier romero el Lun Sep 17, 2007 3:50 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Sab Sep 08, 2007 4:27 pm |
Modelo: Philco kog-396T
Problema: chispas en el interior de microondas cuando se pone andar Solucuion: Pintar las partes saltadas y cambiar la mica que tiene restro de carbon |
| sin valorar | Mie Sep 12, 2007 9:05 pm |
Macar: BGH 24860
Sintoma: Funciona pero no calienta, el magnetron da mediciones buenas. Solucion: No confie en las mediciones y opte por cambiar el magnetron, el problema se soluciono correctamente. |
| sin valorar | Sab Feb 16, 2008 11:10 pm |
TITULO: NO ENCIENDE NADA AL CONECTAR AL LA RED
SINTOMA: DISPLAY APAGADO, PULSANDO START, NO ARRANCA SOLUCION: SE CAMBIO EL FUSIBLE PRINCIPAL, ENCENDIENDOSE EL DISPLAY, Y VERIFICANDOSE SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO PARA CALENTAMIENTO, AL ABIR LA PUERTA DEL HORNO, SE VUELVE A QUEMAR EL FUSIBLE, SE CAMBIA Y SE OBSERVA QUE EL MISMO SE FUNDE AL ABRI/CERRAR LA PUERTA. SE PROCEDE A SACAR SOPORTE QUE ALOJA 4 MICROSWITCH DE PROTECCION, SE MIDEN CON TESTER, DANDO APARENTE BUEN FUNCIONAMIENTO. SE VUELVE A ARMAR EL CONJUNTO, Y AJUSTARLO AL CHASIS, NO TENIENDO PROBLEMA, PROBADO A LO LARGO DE UNA SEMANA. LA FALLA PROBABLEMENTE PUEDE HABERSE MANIFESTADO DEBIDO A QUE EL SOPORTE DE LOS SWITCHES ESTUVIERA DESPLAZADO DEBIDO AL USO, HACIENDO TRABAJAR MAL A LOS SWITCHES, DE PERSISTIR EL PROBLEMA SUGIERO CAMBIAR LOS CUATRO MINI INTERRUPTORES |
| sin valorar | Mie Abr 16, 2008 6:18 pm |
TITULO: Microondas Bgh modelo 1450
SINTOMA: Enciede con mucho ruido, no calienta y echa olor a quemado. SOLUCION: Se reemplasó el magnetrón y quedó funcionando perfectamente. Cabe señalar que no se consiguió el magnetrón original y se colocó uno genérico o universal. |
