www.YoReparo.com
Whirlpool AVM505, no enciende err 1
comentario del autor Dom May 18, 2008 8:53 pm
Hola amigos foristas, el microondas whirlpool mod. avm505 , llego al taller en vista de que estaba muerto , no se encendia el display, no habia tension en la placa de control y el trafo de baja tension con el primario quemado y con el fusible de la placa quemado, capacitor de alta tension en corto y diodo de alta tension quemado, resulta que rebobine el trafo, cambie el capacitor y el diodo de alta, desconecte las terminales del magnetron, marca 1 ohm entre ellos , enchufe y encendio el display con la puerta cerrada indica "err 1" , con la puerta abierta se muestra los dos puntos de espera. Pregunto que me indica esto? uno de los relay mw solo un terminal esta conectado el otro no se a donde va , agradeceria la ayuda de algun colega , desde ya, muchas gracias y sigan adelante.
pd. el diodo de alta que me vendieron el catodo a masa si y en el anodo sale otro cable rojo a donde va?
roquelova
asistió a la solución Mie May 21, 2008 8:40 am
Para medir el magnetron
Las conexiones guiate con este esquema
Revisa los microswitch
daniel zanella
