diodo de alta potencia
comentario del autor Sab Ene 17, 2004 2:25 pm
¿Como puedo comprobar un diodo de alta potencia ( HVR-1X3)?, Gracias. Rolling Eyes
novato2004
sin valorar Jue Feb 12, 2004 9:21 pm
Hola.
No es un diodo de alta potencia, es un diodo de alta tensión o un diodo doblador de tensión (pero estos suelen empezar 2x).
Mide su resistencia con un tester, si da baja o corto, está quemado, si da muy alta o infinita, casi seguro que está bien
Hasta mas luego
abal
sin valorar Mar Feb 17, 2004 11:19 am
una forma de medir el diodo es con un trafo de alterna de 18 volt o mas, el diodo en serie debe dar una caida de 15 volts, es decir
tension de trafo-15 volt=tension a medir
pato
sin valorar Jue Sep 18, 2008 12:08 pm
Para medir un diodo de alto voltaje es recomendable un multímetro de aguja porque los digitales dan como si fuera abierto, se pone en la escala de R 10000 y en sentido directo debe dar continuidad y en inverso infinito.
Saludos, espero que te sirva,
Roberto.
Roberto Rivero
sin valorar Jue Sep 18, 2008 6:01 pm
Yo he probado con un lampara serie de 220v de 25/40 watts . Cuando el diodo esta OK, la lampara enciende a un 40 por ciento aproximadamente de su intensidad normal. Me parece lo mas sencillo.
bosbo
