www.YoReparo.com
Daewoo KOC-970T, no calienta
comentario del autor Mie May 14, 2008 6:47 pm
hola amigos de yoreparo un saludo a todos.. tengo un horno marca daewoo modelo KOC-97OT, tension nominal de 220 volt, potencia del microondas 1450 watt, potencia grill 1200 y potencia de combinacion 2600 watt.
el problema es que al enchufarlo a la red y posteriormente darle tiempo para que caliente los alimento, no lo hace las cosas siguen frias en el interior. el magnetron lo probe y esta bueno, el diodo, el capacitor, el fusible de alta, todo esta bueno. los 220 volt de entrada del transformador (el primario ) estan presentes al momento de colocar en servicio. y el otro problema es que el ventilador continua en servicio al expirar el tiempo.. continua en todo momento en servicio.. amigos les solicito alguna cooperacion para solucionar este problema. de ante mano les doy las gracias. chao que esten bien..
Bienvenido a Yoreparo, Título editado, En asunto (titulo del post), debe colocarse Marca, Modelo y Falla, en este orden, gracias por colaborar
Por favor Consulta Aquí
16/05/08
submarino
asistió a la solución Mie May 14, 2008 7:05 pm
Hola , por lo visto ya revisaste todos los posibles fallos comunes te quedaria por revisar los swichs de la puerta y si el rele que activa el trafo del magnetron esta bueno , puede ser que los contactos no cierren en su interior , y por ultimo podes hacer esta prueba : desconecta el trafo de poder del magnetron y en su lugar conectas una lampara de 100w esta prueba te dara una guia segura en donde esta la falla . Espero que soluciones , te saluda Elektrocintas
elektrocintas
solución Jue May 15, 2008 12:41 am
Solo te queda probar con otro magnetron y/o ver si hay alta tension
Te paso un metodo para probar los elementos del doblador de tension
Doblador de Tension de MWO3.pdf (68.49 kb)
jomi
sin valorar Jue May 15, 2008 12:42 am
jomi
comentario del autor Lun Jun 02, 2008 9:56 pm
[quote="jomi"]Solo te queda probar con otro magnetron y/o ver si hay alta tension
Te paso un metodo para probar los elementos del doblador de tension[/quote
amigo te doy las gracias por tu colaboracion. hice lo que me dijiste. probe con otro magnetron y dio resultado al instante.. gracias nuevamente. chao que estes bien.
submarino
comentario del autor Lun Jun 02, 2008 10:00 pm
elektrocintas escribió:Hola , por lo visto ya revisaste todos los posibles fallos comunes te quedaria por revisar los swichs de la puerta y si el rele que activa el trafo del magnetron esta bueno , puede ser que los contactos no cierren en su interior , y por ultimo podes hacer esta prueba : desconecta el trafo de poder del magnetron y en su lugar conectas una lampara de 100w esta prueba te dara una guia segura en donde esta la falla . Espero que soluciones , te saluda Elektrocintas
elektrocintas te doy las gracias por colaborar con mi pregunta.. revise todos los swichs, pero estaban bueno.. finalmente el problema era el magnetron.. lo cambie y el problema quedo solucionado.. nuevamente amigo te doy las gracias por tu colaboracion.. chao que estes bien.. un saludo desde chile.
submarino
