Daewo (Modelo??), no enciende nada.
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 12:22 pm
Hola amigos del foro. Recibi un microondas daewo el cual no se le ve el modelo y no enciende nada.
Revise los suich de la puerta y esta todo bien. No hay fucibles quemados. Medi sobre la placa de comandos y llega la tension de linea al trafo que esta montado sobre ella. No hay componentes pasivos en mal estado.
Si pueden demen una idea que revisar. Desde ya les agradesco.
Silvio21
asistió a la solución Vie Jun 13, 2008 6:30 pm
revisa si llega tension 220 voltios a la entrada del transformador de alta tension para separar el campo de busqueda
si llega tension el problema es en alta tension si no llega el problema es antes del transformador. revisa los termicos y ojo que hay pulsadores de puerta que trabajan a la inversa. si dices que llega tension al modulo electronico y no hay salida de tension está claro que es la placa, chao
chaguito1010
comentario del autor Mar Sep 23, 2008 4:43 pm
El problema estaba en la plaqueta. La remplaze y funciona todo correctamente.
Gracias por la ayuda
Silvio21
