| comentario del autor | Mie Oct 20, 2004 2:36 pm | |
| sin valorar | Vie Oct 22, 2004 1:05 am | |
Desconecta el cable que viene del diodo hacia el magnetron, es el que le da la polarizacion (alto voltaje) conecta el horno a la linea y activalo como si fuera a calentar. Deben haber 220V 0 110V segun sea tu caso en el primario.Con un desarmador bien aislado acerca la punta lo mas que puedas 5 mm o menos al terminal del cable desconectado. Si la alta tension esta trabajando sentiras un pequeño chisporroteo en la punta del desarmador. Con poca luz en la habitacion es posible ver la chispa,Esto te indica que el doblador de voltaje esta trabajando y que el sospechoso principal es el magnetron. De todas maneras La mejor prueba es instalar el sospechoso en un horno que si sabes que funciona Jomi[/u][/url] |
| sin valorar | Sab Nov 20, 2004 1:48 am | |
Paldor |
| asistió a la solución | Sab Dic 11, 2004 1:56 am | |
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/sonda-AV.htm R1 a R9 - Resistencias de 22 Mohm 1 o 2W R10 y R 11 - Resistencias de 10 Mohm 1W R12 - Resistencia de 1.2 Mohm 1W * R13 - Resistencia de 1.6 Mohm 1W * |
