Ayuda mi microonda whirlpool vip 27 dejo de andar
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 9:51 pm
Hola haber su alguien me puede ayudar, tengo un microonda whirlpool vip 27 m350 el otro dia puse a calentar como siempre en una tasa de ceramica un poco de leche y hizi un destello (descarga) lo apague por miedo al otro dia puse a calentar con el gril una comida y me lardo olor a quemado, y lo apage por miedo , me pueden ayudar , que puede ser lo k paso, mi esposo algo entiende de electronica pero no mucho como para meterle mano y repararlo, ayuda por favor.... Gracias...
micaela martinez
sin valorar Dom Nov 08, 2009 11:37 am
Estimada, cuando se cocinan los alimentos dentro del microondas, se genera vapor con grasitud. Con el tiempo esta se va acumulando en distintos lugares y uno de ellos es los elementos calecfactores del grill, (especie de velas de cuarzo).
Tambien la cavidad donde van los calefactores del grill suelen acumular bastante grasitud, de manera que al funcionar esta se derrite y genera olor a quemado e inclusive humo.
Lo primero que debe realizar es quitar la tapa del microondas, luego la tapa del compartimiento del grill y tratar de limpiar los elementos calefactores y la cavidad del grill, con un paño embebido en detergente. Los elementos calefactores del grill se pueden "raspar" con algun objeto tipo cuchillo o similar, pues no es conveniente que se humedezcan.
Respecto al arco electrico que genero el microondas es posible que haya sido por la misma causa, pues es normal que se acumule grasitud sobre la mica que tapa la guia de ondas que se encuentra al costado de la cavidad, de manera que el paso de las microondas hace que estas se carbonicen y se vuelvan conductoras y generen arcos electricos. En este caso debera reemplazar la mica guia de ondas. Saludos.
luis38
