Amana RFS511SW2, solo aparace Ready en el Display
comentario del autor Jue Jun 01, 2006 11:01 pm
Quetal amigos este es un microondas Amana Comercial Modelo RFS511SW2, el problema con este equipo es el siguiente una ves conectado ala corriente en el display solo aparece Ready.
Lo primero que encontre fue que un pequeño engranaje de la puerta que estaba roto, fue remplasado y el display se puso normal, pero al abrir nuevamente aparece Ready en el display. Cuando aparece esto no funciona ninguno de los botones de mando talves me puedan ayudar cun un pequeño esquema de como tiene que estar conectados las llaves o un diagrama del equipo de ante mano gracias.
Título editado
Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
10/03/07
Ami
asistió a la solución Vie Jun 02, 2006 12:52 am
Very Happy Hola amigo Ami, te diré que la palabra que aperece en displey es muy amigagle porque significa "LISTO", ahora hay que ver para que esta listo si para dar problemas o para ponerse en marcha,¿NO?.
Bueno te diré que deberías primero revisar los micro suich de la puerta que esten haciendo los contactos devidamente.
Puedes usar algunos de post de respuestas Solución,en este foro Linea blanca.Recuerda te también cuenta este Foro con el Buscador,el cual te puede ser útil para que veas fallas similares a las que tu tienes.
Bueno un abrazo y suerte del olimareño.
Laughing
olimareño
comentario del autor Mar Jun 06, 2006 1:26 pm
Efectivamente el microondas solo dice estar listo, pero ninguno de los botones funciona sera que el microprocesador que lleva pude averse dañado? o talves el Eprom quisiera que me den una mano con este equipo.
todos los componentes estan bien los diodos de alto voltage, el magnetron, etc,la falla esta en el tablero de control.
Talves exista una forma de resetear el equipo.
Gracias Rolling Eyes
Ami
