www.YoReparo.com
Tipica falla del noblex 20TC697
comentario del autor Mie Ago 09, 2006 2:58 am
una de las fallas tipicas de este modelo, es que enciende el led de stanby, pero al tratar de encenderlo el tv no lo hace.
retiramos la placa y hacemos una inspeccion visual como primera medida.
Luego tenemos que si enciende el led de stanby, significa que la fuente funciona.
Procedemos luego a verificar algun corto en la linea de +b, y nos encontramos con R410 (resistencia fusible) abierta.
Si vuela una resistencia fusible es por algo, medimos con el tester el otro extremo de la resistencia respecto a masa y vemos que existe un corto.
Nos encontramos con dos elementos que pueden estar en corto, el transistor horizontal o el diodo D813, que es un diodo avalancha R2KY.
Levantamos el diodo y esta en corto, medimos la linea de +b y esta normal.
Diagnostico: si el diodo se puso en corto, es porque supero la tension de ruptura, significa que la fuente esta entregando mas tension que la que corresponde.
Vamos a la fuente, medimos el capacitor electrolitico de 470 uf x 16 volt y esta muy desvalorizado.
Solucion: reemplazamos el capacitor, cargamos la linea de +b con una lampara de 60 watt, encendemos el tv y medimos para estar seguro de tener los 123 volt de +b.
Si todo esta bien, retiramos la lampara, reemplazamos R410 y D813 encendemos y el tv funciona perfectamente.
Concejo, a veces muchos de nosotros, dejamos de colocar D813, el tv va ha funcionar perfectamente, pero, en un futuro no muy lejano, si la falla se repite el daño que va ha producir va ha ser mucho mas grande que el valor de un diodo. por lo tanto no dejen de poner el D813
roberto salice
sin valorar Jue Jul 03, 2008 3:49 pm
agrego a lo que dice roberto que el capacitor de 470ufx16v se lo puede reemplasar por uno de 1000ufx25v y funciona pefectamente.
Paco Urbano
