Sincronización de color defectuosa
comentario del autor Mar Jul 08, 2008 5:06 pm
La sincronizacion de color deficiente es parecida a la falta de sincronismo horizontal, cuando está fuera de frecuencia.
El color se descompone en franjas diagonales permaneciendo normal la imagen en blanco y negro.
Una desviacion leve de su frecuencia descompone las lineas de color, estas tienden a inclinarse con lo cual se manifiesta un efecto muy particular en la pantalla.
Si nos imaginamos como una señal de lanas de color, veriamos que esta como cortadas, el numero de cortes o espacios aumenta conforme el oscilador se modifica aún más de su valor de frecuencia de funcionamiento ( para la norma N su valor es de 3.582056MHz.si el corrimiento es grave el color desaparece.
Algunas causas.
El cristal oscilador en algunos modelos suele estar en serie con un capacitor variable ( trimer ) de pequeño valor , un preset, o una bobina con nucleo ajustable que podrian estar desajustados .
El mismo cristal oscilador.
Falla en la etapa que genera y amplifica la tensión continua que gobierna al oscilador, esta etapa normalmente se encuentra dentro del propio integrado que contiene al oscilador de color .
El oscilador es gobernado por el tren de pulsos de burst, La falta del burst descompone el sincronismo de color y este queda como flotando.Un oscilador de color es como un oscilador horizontal o vertical, Por ejemplo un oscilador vertical puede estar en su frecuencia de 50Hz, pero si le falta el pulso de sincronismo la imagen se desplaza, (flotando ).
El pulso que entrega el circuito horizontal, llamado sancastle ( castillo de arena ) no tiene la configuracion especificada para el modelo a reparar. por defectos en componentes asociados al circuito mencionado.
Paco Urbano
