| comentario del autor | Mie Oct 25, 2006 4:24 am | |
Las memorias 24xx posibles son: 24c00, 24c02, 24c04, 24c08, 24c16, 24c32, etc. Las memorias 93xx posibles son: 93c03, 93c46, 93c56, 93c66, etc. --------------------------------------------------------------------------- Fabricación del circuito programador para nuestras memorias eeprom. 1) Lista de componentes: D1, D2, y D3 = 1n 4148 o similar. ZD1, ZD2, ZD3, y ZD4 = diodos zener de 5,1 volts R1, R2, y R3= 470 ohms R4 =270 ohms led = led emisor de luz verde de 0,5mm C1 = capacitor electrolítico 220uf x 16 volts JP1 y JP2 = puentes de alambre de cobre ( se puede usar los sobrantes de los diodos) 1 llave mini (pueden usar una llavecita usada de algún estereo en desuso) 24xx y 93xx zócalos IC de 8 pines. Una ficha DB9 para conectar en el puerto com -------------------------------------------------------------------- 2)Adjunto en un archivo pdf el circuito a escala para imprimir en un papel de calcar la serigrafía de el circuito. Tengan en cuenta que la impresión esta al revés de como tendría que ser por que el programita que uso me lo larga así. Observar bien antes de meter la placa a el percloruro. Les tiene que quedar como la imagen 3D. serigrafia del circuito.jpg (20.52 KB) ![]() programador 24xx y 93xx ok.jpg (25.69 KB) ![]() programador 24xx 93xx a escala.pdf (8.71 kb) - Ultima edición por oscar infante el Mie Oct 25, 2006 5:34 am, editado 2 veces |
| comentario del autor | Mie Oct 25, 2006 5:17 am | |
La diferencia radica en el valor de las resistencias. Les he cambiado el valor para que funcione en la mayoría de las computadoras nuevas. (Por que la el nivel de corriente que entrega el puerto com, es demasiado pequeño para que trabaje bien con los diferentes tipos de memorias) ---------------------------------------------------------------------------------- 3)Usando el programa en este caso vamos a utilizar el programa pony prog, por su sencillez y por que es un programa freeware. lo podemos bajar de aquí: http://www.lancos.com/ppwin95.html --------------------------------------------------------------------------------- una vez instalado , procedemos a abrirlo. Nos van a aparecer las siguientes ventanas: |
| comentario del autor | Mie Oct 25, 2006 6:34 am | |
elegimos la opcion "interface setup": aparecera una ventana con opcion para marcar el puerto com que queremos utilizar. si nuestra maquina dispone de un solo puerto com, deberemos seleccionarlo. ( si la maquina tiene un solo puerto com, quiere decir que tendremos que dejarlo libre, para que trabaje el programa en nuestro programador. supongo que es una maquina nueva y que trae la ficha para mouse ps2, asi que si no tenemos un mouse de ese tipo vamos a tener que conseguir 1 para poder dejar el puerto com1 libre). presionamos ok para aceptar la seleccion. si la maquina trae 2 puertos com podemos elegir com2 y colocamos el programador alli. luego elegimos calibration, para que el programa le de la velocidad apta para el programador, y listo . el programa ya esta listo para usar con nuestro programador. 33.JPG (17.07 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mie Oct 25, 2006 7:08 am | |
http://wsady.elektroda.net/main http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm |
