Diagnostico simple para reparación de duplicadoras
comentario del autor Mie Sep 06, 2006 9:22 pm
Las duplicadoras presentan distintos tipos de problemas y no necesariamente la forma de diagnostico es igual al de la fotocopiadora.
Los problemas mas comunes son copias claras , atoramiento de papel ,atoramiento de estarcidos (master) y codigos de servicio.
Esto sirve para tecnicos de fotocopiadoras que conocen de reparación y
en algunos casos a usuarios.
Copias claras
1. Revisar cartucho de tinta.
A. Cartucho expirado o pasado de tiempo donde la humedad y el calor afecta el cartucho puede ocasionar que la tinta endurezca y no sale hacia el cilindro.
B. Si el cartucho cuando lo inclinas hacia abajo la abertura (donde sale la tinta) baja la tinta muy liquida (aguada) y baja rápido es indicativo de que ese cartucho no sirve. Otra forma de saberlo es al mirar el cartucho si se ve el carton con humedad por fuera o aceitoso es indicativo de lo mismo.
2. En la entrada de la tinta al cilindro tiene un tubo al centro como una flauta que pudiera secarse y endurecerse la tinta por los conductos.
A. Se aconseja que nunca se le quite el cartucho anterior vacio hasta que se le coloque el próximo. Esto ayudará a evitar que se endurezca la tinta por causa del ambiente natural.
3. El sensor del cilindro (sensor de tinta) es una placa con dos antenitas a sus extremos que trabajan por vibración. Esta vibración es indicativo de que el cilindro no tiene tinta, mientras vibra es cuando la maquina reconocerá que está vacio y pedirá tinta. Ahora si no vibra es indicativo de que tiene suficiente tinta y no la pedirá. Cuando copia claro por lo general el problema mas comun es que tiene una o dos acumulaciones de tinta endurecida lo cual hará imposible vibrar y alimentar tinta.
Se requiere desarmar el cilindro por la mitad de arriba ,sacando parcialmente el metal que lo cubre, sacar y limpiar el sensor con mucha cautela.
4. El cabezal térmico (thermahead) cuando está sucio con acumulación de polvo hará que salga claro la copia. Es impotante señalar que se require extrema precaución a la hora de limpiar el cabezal porque se puede dañar por tocarlo mal. Se limpia con un paño suave y con delicadeza.
5. Espejos ,cristal óptico sucio causa copias claras.
6. Algunos tipos de duplicadoras tiene un potenciometro variable el cual al ajustarse ayuda a que el cabezal termico le suba o le baje el voltaje y de igual manera quemará el estarcido fuertemente o superficial y así mismo saldria la copia.
Copias oscuras
1. No es un problema comun en estos equipos pero pudiera darse la situación en donde ocurra.
A. Revisar tinta
B. Intensidad por comando o panel operacional para oscurecer copia
C. Tipo de original.
1. El duplicador tiene un ajuste en el panel para copiar originales con letras y otro para dibujos o inf. que no sea letras. De estar en letras y no serlo copiara muy oscuro.
Copias sucias o manchadas
1. Por lo general esto ocurre por la parte trasera de la copia lo cual automaticamente sabemos que es por causa del rolo de presión.
2. Si es en copia es por causa de rolos de transporte o alimentación que estan sucios el cual se resuelve con limpiarlas bien.
3. Cilindro con tinte defectuosa hará que se salga la tinta por los extremos del mismo y manche la copia.
4. Poleas de transporte o sálida de la copia el cual se resuelve con limpiarlas bien.
5.Cristal óptico con manchas o sucios como tinte blanca para borrar errores se pega al cristal y hace que la copia salga manchada.
Copias blancas
1. No muy comun pero suele suceder por causa de que tiene pegado al cilindro un papel de copia y no se ve por el estarcido que está sobre el mismo.
2. Bomba de alimentar tinta defectuosa o tapada con tinta.
3. Thermahead dañado.
Papel atorado
1. Problema común en estos equipos dado que suelen alcanzar velocidad de 130cpm.
A. Ruedas de alimentación sucias o gastadas (algunas rinden hasta 1 millon de copias)
B. Goma de fricción desgastada (se puede sacar de su base e invertirla para usar la parte no gastada hasta que se reemplaze)
C. Original con mucho borde negro hará que se pille el papel en el centro del cilindro. Se recomienda sacar estarcido o copia con la parte mas blanca hacia delante.
D. Clutch de alimentación de papel sucio o dañado. Se recomienda limpiarlo con alcohol.
E. Sensor de registro y sálida coje mucho polvo de papel y marca papel pillado o lo pilla antes o despues de pasar, se debe limpiar.
Original atorado
1. La causa mas común es por la goma de fricción que lleva arriba.Estos es en duplicadores que no tienen cristal óptico con scanner (como fotocopiadoras)
Luis.
P.R. Very Happy
LACTECH
