Descripción de el flyback, fallas y componentes relacionados
comentario del autor Sab Ago 26, 2006 2:55 am
El flyback es un transformador especial de alta tension encargado de entregar la corriente en forma de diente de sierra para excitar al yugo de deflexion horizontal, y de generar varias tensiones. En los monitores esto es diferente en algunos aspectos como ser la salida vertical, esta viene alimentado de la fuente secundaria y en los tvs lo alimenta directamente un bobinado del flyback. Tambien tiene otro aspecto diferente en cuanto a los monitores y esta diferencia radica tambien en la alimentacion del filamento de la pantalla, en el tv el flyback suministra la tension para el filamento y en los monitores existe una alimentacion independiente que viene de la fuente secundaria.
TENSIONES TIPICAS DEL FLYBACK.
H. V. conocida con el nombre alta tension.
Funcion: Alimentar al anodo del TRC de 20 a 30 kv.
Controles de foco.
Funcion: Alimentar las grillas de foco del TRC de 2 a 7.5 kv.
Controles de screen o G2.
Funcion: Encargado de controlar el brillo, regulando la velocidad de los haces en la reja 2 del TRC y su voltaje es de 200 a 800 volts.
Bobinados auxiliares.
Funcion: Alimentar circuitos auxiliares de otras etapas.
Todas las tensiones se pueden verificar utilizando una punta de alta tension conectada al multimetro.
FALLAS.
Se quema el transistor de salida horizontal y se produce un exceso de consumo en la fuente de alimentacion, esto sucede generalmente porque el bobinado primario del flyback o alguno de sus bobinados secundarios esta en corto. En los monitores muchas veces entra en fuga o en corto el condensador interno del flyback y hace que entre en proteccion la fuente.
Los condensadores de sintonia del flyback generalmente conectado entre el colector del transistor de salida horizontal y masa y en los circuitos mas complejos esta suele estar en serie con otros para controlar el ancho especificamente en los monitores, en los tvs generalmente va uno solo o dos en algunos casos. Estos suelen estar desvalorizados o abiertos o intermitentes por cualquier circunstancias. Se produce un exceso o una insuficiencia en el ancho de la imagen e incluso puede llegar a quemar el transistor de salida horizontal.
Cuando los potenciometros de foco y screen del flyback por algun motivo quedasen sin masa o sea se cortasen la conexion a masa, la imagen aparece con desgarros o con temblor y la imagen se presenta en blanco con lineas de retrazo vertical.
El condensador que actua como filtro del +B de entrada del bobinado primario del flyback y masa esta con fugas o alterado en su valor, la falla de la imagen es en los tvs aparecen lineas verticales negras en los extremos de la pantalla y en los monitores tal cosa no sucede y lo mas probable es que debilite la vida del flyback.
La resistencia de amortiguacion, que generalmente esta conectado en paralelo con la bobina de linealidad horizontal, que cuando se abre, el efecto que hace es que aparecen lineas verticales poco visibles en los extremos de la imagen.
Cuando el condensador de correccion S esta defectuoso o desvalorizado se genera una compresion o un ensanchamiento de la zona central de la imagen o sea se deforma en el medio de la pantalla y este condensador generalmente esta en serie con las bobinas del yugo horizontal.
Cuando la pantalla esta oscura sin brillo, podemos determinar si existe alta midiendo la tension del G2 y si esta esta presente podemos observar entonces que el filamento de la pantalla no prende y como se explico anteriormente en los tvs la tension lo genera el flyback y podemos controlar la alimentacion del filamento desde el bobinado hasta el socket, y sin embargo en los monitores su alimentacion podemos verificar en la fuente secundaria.
Para comprobar un flyback se puede utilizar un instrumento simulador de la etapa horizontal y es la que tiene en venta el HR DIEMEN, o tambien se puede construir un probador como la que figura en comunidad de electronicos.
COMO REEMPLAZAR UN FLYBACK
Muchos flybacks modernos utilizan un resistor conocido con el nombre de BLEEDER que esta conectado entre el chupete y masa, por lo cual con el tv o monitor apagado y desenchufado no se corre el riesgo de recibir una descarga al desconectarlo o al sacarlo. En algunos flybacks se necesita descargarlos conectando un cable entre el chupete y la malla que va alrededor de la pantalla que se conoce con el nombre de aquadac. Una vez colocado el nuevo flyback hay que ajustar los controles de foco y screen y para hacer estos ajustes en forma correcta se debe respetar el siguiente paso.
AJUSTES DE FOCO
Una señal de caracter o de texto que cubra toda la pantalla que se repite en forma de mosaico, este detalle es importante debido a que no generalmente se puede realizar los ajustes mediante modos service ni ajustes por menu en pantalla.( OSD)
1- Antes de realizar cualquier modificacion de control de foco debemos utilizar un marcador indeleble para orientarnos de su posicion original por si el ajuste que hacemos no es el adecuado.
2-Ajustar los controles de foco horizontal y vertical, generalmente ubicados en el flyback hasta lograr la mejor definicion del texto en toda la pantalla.
3- Si por algun motivo no logramos enfocar bien toda la pantalla, es preferible hacerlo enfocar bien en el centro de la pantalla y esto se debe a que probablemente el tubo este agotado.
AJUSTES DE SCREEN (G2)
Para lograr un ajuste adecuado debemos de tener una señal de barras de colores o escalas de grises.
1- Ajustar los controles de brillo y contraste al minimo.
2- Girar el control de screen en el sentido de las agujas del relor hasta que la imagen aparezca con lineas de borrado visibles.
3- Despues hacerlos girar al reves el potenciometro hasta que desaparezcan las lineas de borrado.
4- Y por ultimo tratar de pegar con pegamento tipo la gotita u otro similar para que no se corra el ajuste que se hizo.
FALLAS EN EL CIRCUITO ABL (Automatic Brightness Level).
Este es el encargado de ajustar el nivel de brillo en la pantalla a fin de evitar el desgaste prematuro del tubo y la emison de rayos X. Su funcionamiento es sencillo, pues se toma una muestra de la tension derivada del bobinado secundario de alta tension del flyback. Dependiendo de su magnitud la cual es mas negativa mientras mas alta tension se este generando, se regula el nivel de brillo de la imagen en la pantalla, tarea que realiza el circuito integrado procesador de señales de video o del IC procesador de sincronismos (jungla), el cual toma una muestra de la tension de la entrada del ABL y en base a esta regula la ganancia de los preamplificadores RGB. Si por algun motivo el condensador de filtro del ABL esta defectuoso o abierto la imagen se presenta con un parpadeo o solamente lo hace en determinados niveles de brillo y contraste.
Cuando los componentes asociados al circuito ABL estan com problemas puede aparecer la imagen en blanco (saturado) con lineas de retrazado vertical o al reves, una pantalla totalmente oscura. Tambien cuando falla hace actuar el circuito de proteccion contra rayos X dependiendo del diseño circuital de cada aparato.
jcar
