| comentario del autor | Mar Ago 19, 2008 4:52 pm | |
| asistió a la solución | Mar Ago 19, 2008 7:02 pm | |
1º desconecta la manguera de entrada al pulmon del ayuda pedal(mal llamado servo) y verifica que con el motor en marcha tengas aproximadamente 1.5 bar de vacio. 2º si no tenes como madirlo ponele el dedo y lo tiene que succionar bastante fuerte. si no ocurre esto revisa que no este la manguera tapada , rota o en algunos casos tienen una toma de vacio auxiliar que pierde vacio. 3º no acotaste si el motor es diesel ,si es este el caso,debes tener el aceite a nivel y en buenas condiciones(limpio)y tener buena llegada de aceite a la bomba depresora sini esta no funciona. 4º si todo esto anda bien retira el ayuda pedal y la bomba de freno y llevala a una casa de reparacion pues se debe calibrar el empuje del bastago la valvula y revisar estanqueidad para asegurarse que funcione BIEN....CON LOS FRENOS NE SE DEBE ARRIESGAR ABSOLUTAMENTE NADA. Avisame como te fue y si necesitas ayuda para montaje y purgado del circuito. |
