Buen día, tengo un VW Senda modelo 1995 a GNC. Cuando anda, la temperatura del tablero indica bajo, es decir indica 1/4 del total, pero el ventilador arranca casi permanente... Hay días que no hace tanto calor, pero igual el ventilador funciona bastante, siendo que no indica elevada temperatura. Es normal esto? o que estaría fallando?. Muchas gracias.-
Mario223
solución
Mie Ene 09, 2008 12:22 am
por lo general un vehiculo con GNC trabaja mas caliente que uno con gasolina, para lo de el ventilador tenga en cuenta lo siguiente: el radiador no puede estar presentando resistencia a la circulacion de el agua, el termostato no puede quedarse pegado, el ventilador debe estar girando a las revoluciones que son, el sensor que hace funcionar el ventilador debe estar dentro de el rango termico reglamentario.
