| comentario del autor | Jue Sep 20, 2007 10:34 pm | |
fuerza y suena como ahogado se limpiaron inyectores y todo el sistema de inyeccion, se cambió sensor de aire y catalizador y sigue igual, tambien me está gastando agua del radiador ¡gracias! |
| solución | Lun Sep 24, 2007 5:28 pm | |
Revisa el agua (o refrigerante). Si lo notas aceitoso, es que esta pasando compresión de alguna camara a algún cilindro. Revisa el aceite tambien, si lo notas blancuzco o espumoso, es que tienes compresión en el circuito de aceite. Todo esto es mas que nada probable si en algun momento el motor sufrio recalentamiento. Reemplazar la junta de la tapa no es complicado ni muy caro y, ya que estas, puedes hacerle hacer prueba de superficie y válvulas. El 90% de los problemas de rendimiento se debe generalmente a esto, problemas en la junta de la tapa. Saludos |
| comentario del autor | Mar Sep 25, 2007 6:14 pm | |
chequeamos el empaque del cabezote , y en efecto tiene una fuga que no estaba muy visible ,voy a seguir tus consejos y veremos que sigue ¡muchas gracias! |
