| comentario del autor | Mar Nov 27, 2007 8:27 am | |
Los mecánicos de por aquí me dicen que es normal, que esos motores hacen eso, pero no me cierra esa info, pues he visto autos iguales con los mismos km, y el deposito no será una "jarra transparente de jugo de limón" pero el agua se mantiene limpia y a nivel y por otro lado no creo que uno pueda viajar tranquilo teniendo este problema, más aun cuando se viaja por las tardes de mucho calor. Alguien puede tener una idea de que esta pasando ?? saludos y gracias desde ya!! Pablo. Título corregido |
| asistió a la solución | Vie Nov 30, 2007 10:22 pm | |
Retira y limpia el radiador Enjuaga varias veces el circuito con agua destilada con el termostato sacado...al último coloca el termostato, y llena el circuito solamente con líquido refrigerante de buena calidad y purga el sistema. Debería funcionar correctamente. Saludos |
| comentario del autor | Lun Dic 03, 2007 7:23 am | |
Saludos. |
| solución | Lun Dic 03, 2007 11:44 am | |
y fijáte si el block del motor no tiene un "tapón" para drenar el agua del mismo |
| asistió a la solución | Mie Dic 05, 2007 11:51 am | |
Tengo n duna diesel 1.3 y hace exactamente lo mismo que tu clio. A pesar de viajar con calor siempre le controlo el nivel de agua y aceite antes de salir de viaje y jamas tuve problemas !!! Mentira, es decir los problemas los tengo cuando no arranca el electroventilador, pero eso es una falla electrica y no del agua ! |
| asistió a la solución | Sab Ene 05, 2008 7:40 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ene 05, 2008 7:44 pm | |
| asistió a la solución | Sab Ene 19, 2008 12:21 am | |
En primer lugar desconozco tu auto, pero asegúrate, porque ya lo he visto en otros vehículos, que no tenga radiador de aceite, algunos coches modernos están viniendo con un radiador de aceite que se encuentra sumergido en un depósito de agua dentro del block y si este se pincha el aceite pasa al agua. Una prueba que te puede dar el OK de que no tenes aceite en el agua es tomar una pequeña cantidad de tu agua sucia y tirarla sobre una gran cantidad de agua al sol (lo ideal seria en la pileta de natación jejje) si tenes aceite se formaran rastros tornasolados con los colores del arco iris típicos del aceite sobre el agua. Es verdad que lo mas probable es que sea oxido, lo extraño de esto es que mencionas la espuma, y la verdad que la espuma es típica del aceite. Si es oxido te comento que es muy difícil de sacar, es verdad que haciendo un lavado mejoraría mucho pero el hierro del block siempre estará entregándote oxido nuevo, respecto al lavado existen productos específicos para este tema, yo no comparto demasiado (con todo respeto) esto de poner algo de caroina al agua, y la razón es que la caroina es un aceite que levanta mucho la mugre (grasa carbón) pero no es aconsejable, por su composición molecular, para las mangueras, por eso menciono productos específicos ya que los mismos están realizados para que no estropeen las mangueras, ni el reten de la bba de agua etc. También existe un producto que cubre el hierro con una capa que neutraliza la futura formación de óxidos, es como si lo pintaras por dentro, no recuerdo los nombres pero en la planta donde trabajo lo hemos usado para las calderas y es muy bueno (y caro). Por ultimo lo de la junta de tapa es para mirar, por si las moscas, es difícil que si el auto anda bien, no calienta, arranca en frío y no falla este la junta quemada, pero miralo, en el gasolero es menos evidente detectarlo. Respecto del agua, trata de usar destilada con el agregado de antioxidante, por que? Porque el agua destilada como la palabra lo indica esta procesada y sus minerales han sido sacados por evaporación, es decir que el hierro que el agua contiene normalmente, también ha sido sacado, esto hace que el agua este habida (necesitada) de hierro, cuando las moléculas del agua destilada tocan algo de hierro toman de este la cantidad de sus moléculas ferrosas que necesitan para equilibrarse químicamente, es decir pican el metal, prueba de esto es cuando llueve, fíjate como el agua de lluvia oxida inmediatamente todo lo que toca. Para solucionar esto tenes que agregarle un buen antioxidante, que es ni mas ni menos un producto químico que equilibra al agua para que no este habida de hierro. Y cuando llueva deja el auto en el garaje, que donde no tenes pintura se oxida al toque. |
