| comentario del autor | Dom Dic 30, 2007 10:25 pm | |
| solución | Vie Ene 04, 2008 7:18 pm | |
la valvula de escape del cilindro 1(el mas cercano a la caja de cambios)este totalmente abierta ahora regula la valvula de admision del cilindro 3 y la de escape del 4. repeti el prosedimiento con val esc cil 3 abierta regular val adm 4 y esc 2 repeti el prosedimiento con val esc cil 4 abierta regular val adm 2 y esc 1 repeti el prosedimiento con val esc cil 2 abierta regular val adm 1 y esc 3 la luz de val adm es .15mm valo esc .25mm con motor frio (no menos de 6hs) OOJJOO si el motor esta medio viejito hay que verificar el desgaste de los balancines donde apoya la valvula pues se hace como un pocito.Solucion desmontar la rampa de balancines y con un piedra de esmeril super fina quitarle lo desgastado CUIDADO que la superficie el curvada.Si el desgaste el muy grande cambia la rampa completa. Espero te sirva la explicacion.un saludazo Dimitrio |
