*Ford Escort 1995 se calienta
comentario del autor Mie Nov 21, 2007 7:51 pm
Mi guayin Ford Escort 1995 se calienta, ya revisaron el sistema eléctrico y no hay problema, cambié el sensor del anticongelante y hasta le quité el termostato. El ventilador no arranca.
Se necesitará purgar el sistema de enfriamiento?
Cuando pongo el ventilador directo, rápido baja la temperatura.
¿ que más puedo probar?
Marcos Vargas
solución Mie Nov 21, 2007 8:09 pm
Purga bien el sistema de refrigeracion.
Revisa el termostato del radiador, y el rele del electroventilador.
Asegurate que no tenga quemada la junta de tapa de cilindros o culata
gerr1976
asistió a la solución Mie Nov 21, 2007 8:17 pm
Marcos.Verifica en la manguera superior se encuentra el bulbo que comanda en relay del ventilador,tiene 4 patitas con un cablecito puentea la ficha no tengo el diagrama a mano pero fijate que tiene que encender 2 velocidades ,es muy comun que se corte el resistor que esta en la carcaza porta ventilador lado inferior,lo que produce que la 1º vel.no encienda .Si puenteando tenes las dos velocidades el problema esta en el bulbo.Tambien hay una falla muy comun,se tapa un paso calibrado a la entrada del bidon del refrigerante.lo que produce formacion de burbujas en el sistema.
dimitrio
