*Fiat Uno / 92 temperatura normal en ruta
comentario del autor Lun Abr 14, 2008 5:28 pm
Hola a todos!! Hace poco me compré un fiat 1 ´92, y cuando hice mi primer viaje largo en ruta noté que trabajaba a temperatura normal, como si estuviera en la ciudad. Tenía entendido q en la ruta el motor trabaja a mucha menor temperatura, pero fue solo un comentario que escuché.
Nunca pasó de la temeperatura normal del motor, esto es, siempre encendían los ventiladores y mantenía la temperatura adecuada.
¿Es normal eso o debo tener un problema en alguna parte del motor? Si les sirve como referencia, cuando acelero el auto de golpe escucho un ruido como que el agua de la bomba fluye, ruido q no sentía antes de realizar el viaje. El nivel de agua de la bomba es la adecuada, lo único que creo que no tiene es anticongelante.
Saludos y gracias.
sebagallina
solución Sab Abr 26, 2008 1:18 am
Si lo tuviste andando sin anticongelante entonses lo mas probable es que tengas el radiador medio sucio el agua cuando no esta compuesta junta corrosion. Haci que lo primero que debes hacer es limpiar el radiador y probar pero poniendo agua compuesta. Y es verdad en ruta no tienen ni que prender los electroventiladores porque el golpe de aire es el que lo enfria. Un saludo y suerte
omar1782
