NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 10:36 pm | |
| solución | Mar May 20, 2008 11:03 pm | |
la puesta apunto es PMS cilindro 1 la marca esta el la ventanila de la carcaza de la caja de cambios y en el volante del motor.La marca del arbol de levas la vas a ver facilmente y debe coincidir con una ranura en la chapa que queda tras el engranaje.Y la marca de la polea de la bomba ynyectota el a AMARILLA (hay otra roja)debe coincidir con una marca con forma triangular el la chapa tras la polea de la bomba.La correa de coloca en el engranaje del cigüeñal luego en la bomba(ojo que se mueve muy facil) luego por la leva y por ultimo por el estira correas.Se tensa la correa y se gira el motoe dos vueltas en sentido horario y se revisa nuevamente la tension. |
