*Escort motor audi 1.6 / 93 levanta temperatura.
comentario del autor Vie Jun 20, 2008 4:34 pm
Hola tengo un Ford escort ´93 motor audi 1.6, levanta temperatura y el electroventilador no enciende, desconeté el bulbo del electro en el rediador y lo puentié esto hizo que funcionara el electro, descarto como falla el electro y el relé, ahora circulando por ruta a 90 km/h y temperatura ambiente de 10 grados con el electro encendido permanentemente la temperatura se mantubo un poco más alta de lo mormal. como puedo saber si la falla está en el termestato, si la bomba funciona correctamente o si hay algun otro problema?,desde ya gracias y saludos.
raulo20
solución Vie Jun 20, 2008 7:00 pm
raulo por lo que describis el termostato no falla,pues si esto ocurriera por mas que el electro prendiera permanentemente en pocos minutos salta la valvula de la tapa del deposito.Mi pregunta es si el bulbo es de 2 o 3 patitas.si es de 3 tenes que fijate si funcionan las dos velocidades,la 1º funciona a traves de un resistor que esta cerca del motor de limpia parabrisas.suele cortarse.otra falla puede ser que tengas el radiador sucio,desde afuera salvo que tengas un termometro infrarrojo no te das cuenta,suelen taparse las ileras inferiores de caños.Ahora una falla que suele aparecer es que la bomba de agua tenga la turbina gastada,de origen es de fundicion y con el tiempo se corroe,para verificar tenes que quitar el codo porta termostato,el termostato(de paso probarlo) y por el hueco que queda se ve la turbina.para probar el termostato sumergilo en agua caliente y antes que llegue a ebullicion debe estar totalmente abierto.Bueno ya tenes todas las pistas ahora sos un detectivemecanico.avisame como te fue en la investigacion,el fin de semana estoy de franco en el taller y te puedo guiar.
dimitrio
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 3:49 pm
Hola Dimitrio, saque el termostato lo probé y funciona, la turbina se ve bien,asi que aproveché para vaciar todo y hacer correr agua para limpiar un poco, cuando el agua corría limpia vacie comecte la mangueras y llené con liquido refrigerante, probé y andubo bien, Gracias por tu ayuda, saludos Raulo.
raulo20
