www.YoReparo.com
*Chevrolet Cavalier / 95 temperatura
comentario del autor Mie May 21, 2008 9:42 am
Hola mi nombre es Nelson tengo un chevrolet cavalier año 95(motor 2.2). ultimamente tengo un problema con la aguja de temperatura sube mas de la mitad del indicador esto sucede dentro de la ciudad osea cuando voy despacio o frenando por los semaforos. por que cuando he viajado fuera de la misma 10 horas continuas la aguja ha estado normal no ha subido para nada. Mi mecánico dice que no hay problema .
nelsontap
solución Mie May 21, 2008 2:35 pm
Siempre cuando se viaja por la ciudad, la temperatura sube un poco más que en la ruta.
De cualquier manera, si observas que antes no se comportaba de esa forma, sería conveniente, que le hagas una buena limpieza al radiador y al sistema de circulación de agua.
También es conveniente llenar el sistema de con líquido refrigerante y no con agua común.
También puede deberse a un problema de estar ligeramente fuera de punto el encendido.
Cordiales saludos
Fernando Giachero
