*Asesoramiento: Transmision no disponible??
comentario del autor Dom Jun 22, 2008 1:46 pm
hola... de nuevo me encuentro aqui en esta pagina para que ojala me solucionen una de mis tantas dudas.
estuve viendo autos por internet (aca en chile) y me intereso un willys o ika argentino (sinceramente nose diferenciarlos) que encontre a un precio bastante economico, pero en una parte del comentario del vehiculo aparece... "Transmision: No disponible".
que significa eso?? aparte dice que el motor es uno nissan asi que asumo que fue cambiado.
que significa que la tranmision aparezca como no disponible?
supongo que el auto no puede andar sin eso. pero prefiero que me confirmen mis dudas.
ojala me ayuden ya que yo de autos no entiendo casi nada.
mi papa sabe arto de autos, pero.... no esta aki y llega en varios dias mas, y quisiera saber la respuesta luego.
muchas gracias y ojala nunca se acabe esta pagina ya que siempre me ayuda en este tipo de situaciones.
bye.
hansfire1
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 9:48 am
La diferencia entre Willys y Jeep IKA, es que el Willys es vehículo de origen norteamericano, y el Jeep IKA es industria Argentina.
Se diferencian además por detalles diferentes en la carrocería...por ejemplo el guardabarros delantero del Willys es más fino y "cuadrado", en tanto que el del Jeep IKA en más ancho y redondeado.
El tema de "Transmisión no disponible" debe referirse a que le debe faltar la transmisión a las ruedas delanteras, en el caso que haya sido un vehículo 4X4, o sea transmisión a las 4 ruedas
El willys venía con ese sistema de transmisión, en caso del Jeep IKA, era mucho mas raro verlo.
En caso que faltase esa transmisión, el vehículo funcionaría perfectamente traccionando únicamente con la ruedas traseras
Otra cosa sería que le falte la caja de cambios...por eso está barato...en ese caso el vehículo no funcionaría, por falta de dicha caja
Indudablemente si uno tiene motor nissan , ha sido cambiado.
Espero haber sido claro......
Cordiales saludos
Fernando Giachero
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 9:43 pm
Podria darse que le hayan puesto motor nissan, y que no tenga ningun tipo de transmision??, es posible eso? Que este solamente el motor.
A todo esto... de que se compone la transmision? o que funcion cumple?
Se que le cambiaron el motor, pero.... si no tiene transmision delantera ni trasera no anda el auto.
hansfire1
solución Mar Jun 24, 2008 9:38 pm
Si...puede que le falte la transmisión.
Deberías tratar de averiguar ese detalle.
La transmisión consta de lo elementos necesarios para transferir la fuerza del motor a las ruedas.
Los elementos principales son:
Caja de Cambios, juntas cardánicas vulgarmente llamadas "crucetas", diferencial, palieres.-
Como recomendación, revisa muy bién el vehículo antes de comprarlo...
Hazlo ver con algún mecánico competente
Cordiales saludos
Fernando Giachero
