Puesta a punto fiat uno 1.3
comentario del autor Sab Oct 03, 2009 11:45 pm
buenas amigos he desarmado el motor de un fiat uno para reemplazar anillos y empacaduras, pero cometi el error de no marcar las poleas antes de desarmar por lo tanto no se ponerlo a punto, solo tiene marca la polea del cigueñal la dela leva ni la auxiliar tienen marcas necesito ayuda como poner a punto el motor
mstvs
sin valorar Mar Oct 06, 2009 11:08 pm
hola pone el primer piston en compresion, osea el ultimo en cruce se cierra la valvula de escape y se abre la de admision, y el distribuidos que el rotor apunte el primer cilindro de la tapa del distribuidor, y el arbol auxiliar es solamente para mover la bomba de aceite, el distribuidor donde lo tenes en la tapa de lindros o al costado, igual con apunte el rotor al primer cilindro con eso arranca despues el fino en marcha. suerte.
aldolopez
sin valorar Dom Oct 18, 2009 6:19 pm
te aconsejo que mires bien, porque tanto la polea como las tapas traen las marcas
hilash
sin valorar Mar Nov 03, 2009 3:50 am
Hola, coincido con los dos, pon el piston No. 1 en punto muerto superior y las valvulas del cilindro gemelo en traslape que es el momento que cierra la valvula de escape y habre la valvula de admicion, el arbol auxiliar solamente impulsa la bomba de aceite (no importa mucho la sincronizacion de este) y posterior presente la tapa de distribucion asi comno poleas y en caso de que tengan marcas ahi tendran que coincidir, asi como el distribuidor ke la escobilla apunte al cable del cilindro No. 1........ y listo a terminar de armarlo........ Saludos......
jc.marceleno
