Peugeot 504 / 95 condensación en el aceite
comentario del autor Mie May 28, 2008 1:39 pm
hola. tengo un peugeot 504 modelo 95 naftero. en el aceite se produce una especie de baba blanca que me dijeron que puede ser agua producto de una condensación. quisiera saber a que se debe esa condensación y si es un problema muy grave. gracias
cholila
asistió a la solución Mie May 28, 2008 6:17 pm
Mirá...lo primero es fijáte bién si no sube el nivel del aceite.
Puede ser que esté apenas soplada la junta de tapa de cilindros y que esté pasando agua al aceite.
Ahora si es solamente condensación de humedad ambiente...lo que tienes que hacer es en el próximo cambio de aceite es calentar muy bién el motor y drenar el aceite con la tapa de carga de aceite sacada, y dejarlo así toda una noche en un lugar seco...por ejemplo un galpón o garage cerrado.
Al otro día colocas el tapón de drenaje ...cambias el filtro y agregas aceite nuevo y listo.
Cordiales saludos
Fernando Giachero
