www.YoReparo.com
Motor Caterpillar 3406 B regresa el combustible
comentario del autor Vie May 16, 2008 11:18 pm
¿Porque cuando apago mi motor se escucha en el tanque de combustible que el diesel se esta regresando del motor y despues tarda en arrancar y falla al principio del arranque?
Título corregido
Consulta aquí
Batousaix
sin valorar Lun May 19, 2008 7:55 am
Hola.
El tema de regreso de combustible es normal. Pues el liquido vuelve por el retorno par ano sobre limentar el sistema.
Ya que la inyectora usa lo que necesita y el resto lo envía al depósito de combusstible.
El tema que demora en arrancar pueden ser varias cosas.
Calentadores malos, por el tiempo de uso o mala la batería.
Compreción del motor, fijate si no tira mucho huma Blanco cuando arranca o humea cuando lo usas normalmente.
Te baja aceite?
O la puesta a punto del motor.
Le cambiaste correa o cadena en algún momento??
Ramiro
ramirormg
sin valorar Lun May 19, 2008 9:44 pm
algunos camiones usan generalmente una valvula check en el tubo de suministro de combustible, la razon es que de esta manera, es posible mantener las tuberias de suministro, llenas, asi, durante el arranque del motor, este no tarda mucho en el arranque, ya que si ese fuera el caso, hasta que la bomba llenara toda la linea de combustible, hasta ese momento, el motor empezara a arrancar.
Cuando el caso es que el motor no arranca, la situacion puede tener dos casos, si esta empezo con la falla gradualmente o, repentinamente. en el caso que halla sido gradualmente, es posible que suceda debido a la intrusion de aire en las tuberias de suministro,asi que hay un procedimiento para revisar por intrusion de aire, ya posteriormente se pueden revisar otros casos,que puedan causar que el motor no arranque, si el caso fue repentinamente, tambien hay que empezar a revisar por intrusion de aire y posteriormente otros casos que involucren que el motor no arranque.
reycoele
