www.YoReparo.com
Ford Explorer spot trac 2001 6 cil. gasta demasiado gasolina
comentario del autor Lun May 19, 2008 4:20 pm
hola quisiera que alguien del foro me ayude tengo un problema con el gasto exesivo de gasolina ya que cambie bujias, filtro del aire y de gasolina, cambio de acite, cables y el gasto no disminuye.
humberto elias
asistió a la solución Lun May 19, 2008 9:27 pm
Hola.
A que le llamas exeso de combustible???
No te olvides que es 6 cilindros!!!
Es la V6??
Quema combustible crudo??
Ramiro
ramirormg
comentario del autor Mar May 20, 2008 7:23 pm
sobre la ford explorer 2001 6 cilindros el gasto de gasolina es de 5 kilometros por litros por lo que considero que es muy alto el gasto. gracias
humberto elias
asistió a la solución Mie May 21, 2008 7:55 am
Hola!
Te dejo esta dirección de correo. Es la dirección de ford. En menos de 72Hs. Te responden.
"Servicio Informacion, Ford (F.)" <cacsif@ford.com>
Datos de una pagina: www.autobuyguide.com/2002/12-aut/ford/explorer/reviews/index.html
Guía del consumidor ® camino a la prueba de evaluación
Explorer acceleration is acceptable. Explorador de aceleración es aceptable. When new, a V8 Eddie Bauer 4WD model did 0-60 mph in 8.4 seconds. Cuando nuevo, un V8 Eddie Bauer modelo 4WD hizo 0-60 mph en 8,4 segundos. Ford said V6 Explorers did it in 10.2 seconds. Ford dijo V6 Exploradores lo hizo en 10,2 segundos. In practice, both engines furnish modest acceleration from a stop, but build speed quickly. En la práctica, tanto los motores de proporcionar modesta aceleración de una parada, pero construir la velocidad rápidamente. Surprisingly, there's no great difference in throttle response between the two in the 40-55 mph range. Sorprendentemente, no hay gran diferencia en la respuesta del acelerador entre los dos en el rango de 40-55 mph. As for fuel economy, an extended-use 4WD V8 XLT averaged 15.1 mpg in mostly highway driving. En cuanto a la economía de combustible, un largo uso 4WD XLT V8 promedio de 15,1 mpg en carretera la mayoría de conducción. Similar examples averaged 13.3 to 14.1 mpg with more city driving, while a 4WD V6 Eddie Bauer Explorer managed 17.1 mpg. Ejemplos similares promedio de 13,3 a 14,1 mpg ciudad con más de conducción, mientras que un 4WD V6 Explorer Eddie Bauer gestionados 17,1 mpg. Ford recommends regular-grade fuel for both engines. Ford recomienda regular de grado de combustible para los dos motores. Although the ride is somewhat trucky, an Explorer is reasonably compliant and laudably devoid of sloppy motions. Aunque el viaje es algo trucky, una Explorer es razonablemente compatible con laudably y carente de propuestas sloppy. The Mountaineer's stiffer shock absorbers make it more stable than an Explorer on dips and swells, but slightly less absorbent on rough pavement. El alpinista de amortiguadores más rígido
Fijate que si no me equivoqué en la conversión es de 6Km x litro, mas o menos lo que comentas vos.
No te olvides que es 6 cilindros, 4000 Cm3 y la camioneta es pesada y no tiene mucha aerodinamica. Por otro lado en el test de la camioneta está calificada con 3 la autonomia.
Espero te sirva
Ramiro
ramirormg
