| comentario del autor | Mie Abr 02, 2008 3:07 pm | |
| asistió a la solución | Mie Abr 02, 2008 6:37 pm | |
pero por lo poco q se, yo aria lo siguiente, revisiar, sistemas de encendido, y combustible,. Supongamos q tenemos combustible, ok?, entoncs el problema podria estar en el sistema de encendido, revise, que aiga chispa, ¿como hacerlo?, muy facil, retire el cable de bujia n°1 y acerqelo a una distancia aprox. de 1 a 2 cm de distancia de una tierra segura, recuerde hacerlo con cuidado ya q la chispa q salta en los electrodos de la bujia pude llegar hasta a los 50000 volts y pde dañar el auto a a usted mismo, si no hay chispa, revise los elemntos del sistema de encendido, como la bateria, interruptor de encendido, bobina, etc, . Ahora supongamos q si hay chispa pero no hay combustible ps lo primero a revisar sera el relevador o rele de la bomba de combustible, despues porbar l a bomba, si esto esta en bn estado , entonce ay q pasar al inyctor(s) y revisar q esten inyectando en el tiempo devido,y q las valvulas de admicioon se esten abriendo en el tiempo devido. ay q revisar la precion existente en el riel de inyectoresq deve de ocilar entre los 30 a 50 psi ok? y si hubiera chispa y combustible, lo puede impedir el encendido es el sensor de sigueñal o el modulo DIS bueno es todo lo q puedo decir y recuerde nada se soluciona al llavaso Adios y suerte |
