Hola tengo un contour 96 y el problema que tengo es que al ir de 60 a 80 Km/H comienza a vibrar mucho y despues de que paso de esa velocidad se vuelve a estabilizar y no se si sea algo de la alineacion o de lo electrico ah por cierto algunas veces al arrancar no se acelera y se apaga y hay que hacerlo hasta tres veces para que se estabilice y hecha humo hasta que se calienta y despues jala perfecto aunque despues tengo el problema antes mencionado. El auto es un V6 de maquina 2.5 Aut. Por favor agradeceria mucho una respuesta
