Chevrolet corsa modelo 98 5 puertas, con problema al meterle los cambios sobre todo la primera cuando se reduce de segunda a primera, se le cambiaron las arandelas de cincronismo de primera y segunda y el problema persiste.
Cuando desmontaron la caja para cambiar los bronces o aros de sincronismo, debieron revisar el desgaste que presentaba el piñón de primera; porque su falla demuestra que si hay desgaste y no lo tuvieron en cuenta.
