| comentario del autor | Dom Ago 17, 2008 7:51 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ago 18, 2008 11:33 pm | |
La tuerca que se le vé, es la contratuerca para evitar que se afloje la graduacion; pero casi siempre es imposible poder girarla debido a que no hay espacio suficiente para la llave y para colmo de males es bastante grande la medida. De todas maneras, con hacer girar la graduacion con la llave de bristol; y calibrar el balancin (calibrador de hoja) esta no se afloja facilmente. Tenga en cuenta de no dejar muy ajustados los balancines porque el eje de levas se deteriora muy rapido. Tambien le sugiero que utilice una llave de bristol precisa, en buen estado y de buena calidad porque estas graduaciones se pegan.[/u] |
| comentario del autor | Mar Ago 19, 2008 10:49 am | |
Es verdad lo que dices sobre que se regula desde arriba con una llave (yo le llamo allen) pero esta pieza es una sola con la tuerca de abajo, por eso es que es imposible girar una para un lado y otra para el otro como tu dices y yo pretendia. Como tuve que sacar la tapa nuevamente por una valvula que no daba el registro de regulacion pude constatar todo esto y con el mecanico. Todo el sistema se basa en que la rosca de la pieza es conica y por lo tanto nunca se afloja (no necesita contratuerca). Como recomendacion a cualquier otro que tenga este problema de regulacion le acoto que esta pieza y los balancines pueden tener diferencias minimas por lo cual cuando el registro no da para la regulacion se puede solucionar a veces intercambiando los mismos buscando la combinacion que nos permita regularlos. Gracias Nestor |
| sin valorar | Mar Ago 19, 2008 7:45 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 20, 2008 5:52 pm | |
Creo que mal interpretaste mi respuesta. Estamos diciendo lo mismo y efectivamente se regula como tu dices, lo unico que acoto es que la tuerca que parece ser una contratuerca en mi caso pude constatar que no lo es y es una pieza solidaria con la que tiene el orificio arriba para meter la llave bristol, por eso pareciera estar tan dura. Esto es importante tenerlo en cuenta para que nadie se deslome intentando mover la tuerca en otro sentido que la llave porque es imposible. Si tu has podido constatar que esa es una contratuerca evidentemente son modelos diferentes y es bueno tenerlo en cuenta, pero para eso habras tenido que sacar algun balancin como yo lo he hecho dejando toda la pieza a la vista. Gracias Nestor |
