www.YoReparo.com
monitor studio display
comentario del autor Dom Abr 06, 2008 7:34 pm
tengo un monitor mac studio display que cuando lo enciendo queda en blanco y no da mas nada, el pc que tiene es un mac g4 que funciona con los dema monitores quien pueda ayudarme se lo agradesco muchas gracias
alfredo zambrano
sin valorar Dom Abr 13, 2008 8:46 am
Estimado , verifica que en el monitor la entrada de la senal sea la misma por donde esta ingresando la senal del computador.
Por ejemplo si tienes que esta connectado por DVI , verifica que la senal de input sea por DVI , si es por RGB que el input sea por RGB.
por otro lado para verifcar algo por el lado del computador cambia la resulucion de pantalla a algo asi como 640x480 60 hz y verifica si en ese modo enciende reinica el computador y verifica.
Recueda el monitor debe estar connectado en el momento de reinicio.
Otra pregunta los comandos de pantalla aparecen en pantalla ?
Suerte
Fran23111966
