NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Dic 12, 2007 11:50 am | |
| sin valorar | Mie Dic 12, 2007 4:04 pm | |
Sirve solo para usarse como espacio virtual, no te va a influir en nada a vos. |
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 8:40 pm | |
Eso era lo que yo tenia entendido... No entiendo eso de espacio virtual. Para eso mejor borro la particion de intercambio...solo me ocupa espacio. No hay una opcion para "montar" las particiones como en ubuntu (gpedit). |
| sin valorar | Vie Dic 14, 2007 6:57 pm | |
Más datos ejecutando: Código:$ man fstab
| sin valorar | Sab Dic 15, 2007 2:09 pm | |
un saludo y espero haberte aclarado la duda, como bien dijo el noxa no se puede acceder a esa particion queda oculta al sistema al igual que en windows. |
| sin valorar | Dom Feb 17, 2008 1:49 pm | |
Quiero que entren en el Explorador de Windows a C:, y teniendo el mostrar archivos ocultos y de sistema habilitado (Herramientas, Opciones del Sistema, ficha "Ver", luego "Mostrar ARchivos y carpetas ocultos", y más abajo, desactivando "ocultar archivos protegidos del sistema operativo"), miren un archivo que dice PAGEFILE.SYS. Ese archivo no se puede ni modificar, ni borrar (en condiciones normales) ni mucho menos leer; ese archivo, es el archivo de paginación del sistema, y en equipos con 512Mb de memoria RAM tendrá cerca de 1 Gb (800 Mb + o -) en equipos de 256Mb tendrá cerca de 500Mb, es decir el doble del tamaño de la memoria RAM. En los sistemas *nix (Linux especialmente, aunque también se puede aplicar a otros) existe un espacio dedicado en forma de partición (solamente para eso) que se llama Memoria SWAP o de intercambio... es exactamente lo mismo que el Pagefile.sys de Windows, con la diferencia de que es un espacio que solamente se puede utilizar para eso y está ubicado en una partición distinta. Es posible para cualquier sistema *nix no tener ese espacio, pero se corre el riesgo de que si la memoria RAM no es suficiente para albergar todos los contenidos, el sistema puede bloquearse. Espero que les haya servido mi explicación. "La Mejor versión de Windows es la que no se usa" |
| sin valorar | Sab Abr 12, 2008 10:59 am | |
# /etc/fstab: static file system information. # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> proc /proc proc defaults 0 0 # /dev/hdb2 UUID=41f1f5ef-3a7f-4317-acdd-d1a74a1e2ef8 / ext3 nouser,defaults,errors=remount-ro,atime,auto,rw,dev,exec,suid 0 1 # /dev/hda1 UUID=52202F58202F4279 /media/hda1 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,loop,uid=0,gid=46,auto,ro,nouser 0 1 # /dev/hdb1 # changed by hev from UUID=1A8C53948C536971 /media/hdb1 ntfs # defaults,nls=utf8,umask=007,uid=0,gid=46,auto,rw,nouser 0 1 to the actual entry to use ntfs-3g UUID=1A8C53948C536971 /media/hdb1 ntfs-3g defaults 0 0 # /dev/hdb3 UUID=3d053ab8-82b7-4a3f-97c6-3545ccfb1340 none swap sw 0 0 /dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,atime,noauto,rw,dev,exec,suid 0 0 /dev/hdc /media/cdrom1 udf,iso9660 user,atime,noauto,rw,dev,exec,suid 0 0 /dev/fd0 /media/floppy0 auto user,atime,noauto,rw,dev,exec,suid 0 0 los UUID de cada disco ls poder obtener mediante un comando del OS. |
| sin valorar | Mar Abr 15, 2008 3:13 pm | |
te explico. cuando la PC esta ejecutando aplicaciones, las mantiene en la memoria RAM, pero cuando la RAM se empieza a hacer poca, el sistema operativo ocupa el disco duro para simular RAM, en el caso de linux, se usa la particion SWAP (o de intercambio) para simular la memoria RAM. Si quitas esta particion, tu sistema puede presentar grandes problemas de estabilidad al correr varias aplicaciones (a menos que cuentes con 2GB o mas de ram, aunque igual se recomienda tener siempre la particion SWAP). Como explicaban mas arriba, windows hace lo mismo, pero almacena los datos en el archivo PAGEFILE.SYS y no en una particion especial para eso. Ya no es necesario tener una particion para intercambiar archivos entre ambos sistemas. Linux puede leer las particiones NTFS sin problemas, y hay una aplicacion para windows para leer las particiones ext2 y ext3. |
