Windows con linux
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 2:30 pm
Hola!
Dispongo de un UMPC, el qual lleva instalado el LINKAT (Linux), a mi me gustaria que tuviera 2 sistemas operativos (Windows i Linux).
La questión de este problema és:
1.- Instalo el Windows en otra partición sin quitar el Linux (existe el problema, que el arranque de Linux va muy rapido cuando te pide que SO quieres utilizar).
2.- Lo borro todo i después instalo el Windows i despues el Linux, así iniciaria el PC desde el arranque de Windows!
Esta es la questión.
Gracias por adelantado!
Totigrady
sin valorar Mie Oct 14, 2009 7:37 am
Hola:
para configurar el tiempo que demora la lista de sistemas operativos para eleccion puedes ir a /boot/grub y en esa carpeta encontraras un fichero llamado menu.lst en ese fichero hay casi al principio una linea que dice " timeout" seguida de un numero.....ese numero puedes cambiarlo por uno mas gande (el numero representa los segundos de espera) todo lo anterior tienes que hacerlo en modo root ya que ese archivo no lo puede manipular cualquier usuario del sistema.
con respecto a lo otro.... instala windows primero...y despues linux (en sus respectivas particiones) para que linux te instale el gestor de arranque....puesto a que GNU/Linux SI detecta las instalaciones de windows......mientras que windows NO detecta las instalaciones de Linux..... en caso de que por instalar windows despues de linux pierdas el gestor de arranque...puedes repararlo con un live cd de linux; arrancar el live cd....luego abrir una terminal y teclear
grub
y te deberia aparecer una pantalla con algo asi como GNU Grub version xxx.... entonces aqui teclear:
find /boot/grub/stage1
y este te arrojara algo asi como (hdx, y) donde (x , y ) son unos numeros..
luego tecleando esto:
root (hdx,y)
te deveria mostrar informacion sobre esa particion.
teclear nuevamente esto:
setup (hdx)
con lo cual ya te deberia quedar reintalado el gestor de arranque para luego salir con
quit
Todo esto lo he hecho con debian y ubuntu....asique espero te sirva para tu distro.
Saludos desde Valaparaiso, Chile[/b]
mcastaneda
