Tarjeta Gforce 2 pero me reconoce como Savage 2000
comentario del autor Vie Ene 21, 2005 9:35 pm
Tengo instalado Suse 9.2 con una placa Asus y una tarjeta de video Nvidia Gf 2 pero suse me la reconoce como una S3 savage 2000. Y si la configuro manualmente me da error y no se inicia el modo grafico. Alguien tiene una idea.- Sera la placa, o sera problema de linux.
Mi correo j_h_p_ll@hotmail.com
joseh
asistió a la solución Sab Ene 22, 2005 2:17 am
Pero ya le instalaste los drivers específicos para las tarjetas nVidia???.
Un par de ideas:
1- Te descargás de la web éstos drivers:
http://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-6629/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
Código:root@linux root #: init 3
Luego, Código:sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run , seguís los pasos.
Reiniciás y tenés que editar por último el archivo XF86Config con un par de parámetros.
Más info en:
ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-6629/README.txt
El-NoXa
asistió a la solución Vie Feb 04, 2005 12:24 pm
Pasanos el archivo que se encuentra en /var/log/XFree86.log
Y tambien si te es posible, pone en un Konsole (o la que gustes) y con permiso de root (con el comando su) utiliza el comando "lspci -vxx" (sin las comillas) y copia esa salida en un archivo de texto (con el kate por ejemplo) y tambien mandalo al foro.
Puede ser (no lo se decir sin esos archivos) que realmente tengas una Savage2000 o que hay una targeta OnBoard que da esa salida en los logs y no es la tuya la que aparece.
Ejecuta el YOU (en el YaST hay en la parte de Software, Actualizar en linea).. El YOU puede bajar los ultimos driver de nVidia y instalarlos automaticamente.
prototype053
