Ubuntu: lo he bajado pero tengo dudas de cómo debo proceder!
comentario del autor Sab Ago 09, 2008 6:47 pm
Tengo la última versión pero al parecer tengo varias opciones de cómo puedo seguir para instalarlo. Se suponía que debía copiarlo a un CD y luego instalarlo en una partición únicamente para él, pero leí que hay un producto que se llama WUBI y que con éste se puede instalar en la misma partición que Windows. Sin embargo, no explica si Windows tratará a Linux como otro programa de un tercero o qué.
Lo que me molestaría sería perder data que tengo en el ordenador con el proceso de instalación y que Windows terminara corriendo siempre que Ubuntu lo esté. Mi máquina no tiene la memoria para aguantar eso y el procesador estaría cargado cerca del máximo bajo esas condiciones. En definitiva:
1) ¿Cómo creo una partición sin perder data?
2) Si ya bajé una versión de Ububtu, ¿tengo que quemar un CD para proceder o conseguir otra versión en el caso de que no pueda quemar el CD?
3) ¿Sabe alguien de un buen sitio en dónde conseguir info didáctica o, mejor aun, la tiene alguno por ahí?
Gracias por adelantado...
Benny7440
asistió a la solución Dom Ago 10, 2008 3:13 pm
Hola Benny :
Sabes pensar. Felicitaciones. Haz un backup de tus archivos o guárdalos en otro dispositivos. Yo no lo hice por confiado. (no me va a pasar nada). Todo lo contrario sucedió y colapsó mi disco. Guarda toda información para que estés segura y después, instala todo los ubuntus que quieras. Una simple sugerencia.
David O.
PD ::http://www.ubuntu-es.org/
David Ortega
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 10:06 am
A la imagen ISO que creaste la grabás a un cd como archivo de imagen con Nero, por ej.
Luego te recomiendo que leas guías de instalación que hay muchas.
http://tuxpepino.wordpress.com/2008/04/25/instalar-ubuntu/
http://tuxpepino.wordpress.com/2008/05/19/instalar-ubuntu-desde-windows-con-wubi/
LEE esas páginas, quizás te ayuden.Wink
Salu2.
El-NoXa
comentario del autor Sab Ago 16, 2008 9:46 pm
...y si tengo acceso a un "pendrive" de un par de gigabytes, se puede sustituir esta opción por el proceso de quemar un cd? Por favor, considérenlo con cautela ya que tengo varias dozenas de programas bajados a través de una conección "dial-up" y sé que saben las horas empleadas en ello.
Benny7440
asistió a la solución Jue Ago 21, 2008 1:24 am
te felicito porque linux es una belleza aqui te mando un manual de como instalarlo
instalacion_ubuntu.pdf  (2,86 kb) -
MARIO JOSUE SARAVIA
solución Vie Ago 22, 2008 6:56 pm
Benny7440 escribió:...y si tengo acceso a un "pendrive" de un par de gigabytes, se puede sustituir esta opción por el proceso de quemar un cd? Por favor, considérenlo con cautela ya que tengo varias dozenas de programas bajados a través de una conección "dial-up" y sé que saben las horas empleadas en ello.
si pero es un poquitin mas dificil
lo mejor para irse a la segura es que uses el pendrive de gygabytes y respaldes todos esos programas bajados
luego si el disco esta muy lleno borra unos cuantos gb y
desfragemeta el disco
por ultimo ten cuidado de no eliminar las particiones windows estas solo se achican para dejarle espacio al linux
necesitaras al menos 10 gb para el ubuntu todo esto se hace con el instalador del ubuntu
p
or ultimo mas mas seguro para instalar seria poner otro disco duro y quitar el disco de windows
o por ultimo instalar el ubunto en un pendrive
todo un lio no
otro juan
