www.YoReparo.com
Problemas con Xubutu
comentario del autor Mie Abr 16, 2008 4:15 pm
Hola a todos mi problema es que cuando inicia el disco de Xubuntu empieza a cargar normal pero al llegar a la configuración del video pone la siguiente leyenda:
Error al iniciar el servidos X (su interfaz gráfica).
Probablemente no este configurado correctamente.
Desea ver la salida del Servidor X para diagnosticar el problema.
Si, No.
la das sí pero solo apararecen que no se puede actualizar, por lo que se tiene que entrar a la consolo y verifique:
/var/log/Xorg.o.log
/etc/X11/xorg.conf
y que consulte errores en http://wiki.xorg
para el final incgresa a consola, pero solo ejecuto liveCD, por lo que todavia no instalo en la pc y no se que poner para arreglar ese error. Salu2
jk_76
solución Mie Abr 16, 2008 6:14 pm
Te está faltando instalar los controladores de video.
Cuando quedes en la consola ejecutá:
Código:
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Seleccioná vesa como controlador de video y seguís los pasos. Luego reiniciás.
Si sigue dando error mostrame que dice éste comando:
Código:
$ sudo cat /var/log/X.0.log | grep EE
El-NoXa
comentario del autor Jue Abr 17, 2008 12:22 pm
De acuerdo a las instraucciones que me diste aparece, que el commando o fichero no se encuentra o ha sido borrado, se me hace increible ya que lo ejecuto como livecd, ya intente con modo rafico seguro pero cuando inicia se queda cargando y solo aparece el reloj del cursor, y ya no avanza.
Hay otra forma de saber si esta mal....
Salu2
jk_76
