| comentario del autor | Mar May 06, 2008 12:03 am | |
Soy un apasionado al Linux y actualmete uso el Knoppix 5.01 con el cual me encuentro muy satisfecho; no obstante, he notado que al querer escribir el caracter "ñ", al igual que los caracteres acentuados como por ejemplo a letra "é" y otros, tengo que cambiar el idioma del teclado lo cual resulta molesto. En Windows, apretando la tecla ALT+164 obtenía la "ñ" y asi sucesivamente. ¿Hay alguna forma de hacer lo mismo en Linux sin tener que cambiar el idioma del teclado cada vez? Saludos, odmolina |
| sin valorar | Mie Sep 10, 2008 12:57 pm | |
| sin valorar | Mie Sep 10, 2008 1:31 pm | |
http://www.esdebian.org/configuracion/23770/configurar-debian-sid-castellano Ahí tenés como siguiendo los pasos de Debian. |
| sin valorar | Jue Sep 11, 2008 9:08 am | |
Empecemos. Abri una terminal, y pone su, asi sos root, laburemos como root. Despues, si estan no los instala, si no estan, los instala, pones esto apt-get install console-date console-tools console-setup si cuando termina de instalar se abre una pantalla de conf, segui los pasos, seleciona spain, UTF8, y teclado 105intl, si no pasa nada, pone en la terminal, cuando eso termine: dpkg-reconfigure console-setup ahi si te va a aparecer unas preguntas, simple, spain, UTF8, idioma pone latino, el ultimo es, latino cirilico etc, en teclado 105 intl, en tecla altgr si la tenes a la derecha donde estaba antes el alt, pone que la tenes en el alt derecho, despues en modo texto podes poner fixed o terminus, el que mas te guste, fixed esta bien, cuando termina actualiza algo en /boot y reinicia la pc, proba en una terminal, y ya, y si no anda, pone esto en terminal: set | grep LANG* y pasteame lo que te dice. Saludos. |
