problema con el disco despues de usar linux :S
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 12:20 pm
Hola amigos, Resulta que yo tengo la pc con 2 discos duros (no una particion, 2 discos totalmente independientes) tengo windows xp, resulta que en el disco D: tengo todas las cosas mias y de mi familia, ya sea musica, trabajos, boludeces etc. La cuestion es que mi hermana necesitaba hacer un trabajo para la facultad con el sistema operativo SLAX, el tema es que lo unico que hace falta es iniciar la pc con el cd de ese SO puesto para que arranque solo, bueno el tema es que mi hermana lo utilizo, todo muy lindo, hizo lo que tenia que hacer y guardo un archivo en el disco D: (donde estan todas nuestras cosas). cuando apaga la pc y saca el cd, al prenderla nuevamente, para que se inicie el windows xp de la nada se ejecuta el scandisk y repara el disco D: que supuestamente tiene errores (me pasa cada vez que prendo la pc desde que se puso el CD de Linux),luego cuando ya esta cargado windows la PC no reconoce el disco D:, aparece en mi pc y todo pero no dice ni el tamaño del disco ni cuanto tiene utilizado, y al hacerle doble click se queda trabada la pc un rato y a veces me dice que no tiene formato si le deseo dar formato ahora y la mayor parte de veces me dice "error al ejecutar la operacion de paginacion" , si le hago click derecho para las propiedades del disco tarda una vida. Pongo el disk Doctor (de tuneup utilities 2008) y me dice que es imposible comprobar el soporte (¿?), Ahora, si yo apago la pc, pongo el disco del SLAX y arranco ese SO, SI ME RECONOCE EL DISCO DURO Y ANDA PERFECTAMENTE, se ve que la porqueria esa le cambio algo al disco duro y ahora windows no lo puede "leer", estoy un poco desesperado porque toda la informacion que necesito y absolutamente todo esta ahi, y ni empedo me pongo con ese SO todo el tiempo. si alguien me puede ayudar para que windows me lo reconozca sin perder la informacion que tiene dentro se lo agradezco.
pabliyofp
sin valorar Jue Jun 05, 2008 2:13 pm
Amigo no se si lo q te diga seria la solucion mas adecuada, primero; monta de nuevo el disco live linux slax y ve si puedes recuperar los archivos del disco D: a traves de el; otra forma seria, dale el formato al disco D: y luego le pasas el Programa Easy Recovery, es muy bueno y te recupera archivos despues de haber formateado el disco.
espero te ayude en algo
fritto
sin valorar Jue Jun 05, 2008 2:32 pm
Hola amigo, bueno el problema fue Windows cuando intento reparar el sistema de archivos, me imagino que escribio mal la tabla (te lo digo porque me paso la otra vez en una maquina que solo tenia Windows, y cuando le cargue un live de Linux funcionaba de maravilla), y lo que pasa es que Slax marca el disco para que Windows lo scanne y no hayan problemas luego.
Buen las slucion es sencilla, entra a Slax copia la informacion de tu disco duro a la otra particion temporalmente, luego regresa a Windows y formatea el disco duro, y regresa los archivos de nuevo, asegurate de usar NTFS-3G con los parametros adecuados para que no ocurra esto de nuevo, o si tienes un cd de Ubuntu hazlo con este para que monte todo bien.
Exodus_c217
sin valorar Jue Jun 05, 2008 3:01 pm
aqui te dejo otro link de la comunidad de debian en español que te explica como recuperar el grub.
http://www.esdebian.org/articulos/24192/recuperacion-grub
suerte....
fritto
sin valorar Mie Jun 11, 2008 9:14 pm
Hola
El problema no es de Win ni de Slakc, es de tu hermana. Vaya Dios a saber que hizo. Sin meterme en asuntos familiares, si ella causo el problema, supongo que estudia informática o algo relacionado, ¿por qué no repara el problema ella?
Si ella usó un LiveCD lo normal es que haya tenido que montar la partición de tu disco (D) para que Slakc pudiera escribir y leer de él. Al montarlo le debió reconfigurar (no se cómo) las tablas de particiones de tal forma que Win no las reconoce.
Bueno, yo lo resolvería así::
consigue un HD externo (USB), entra a Slack , monta el disco (D) y copia todo el contenido en el externo (formateado de antemano en FAT32 para no tener problemas de escritura). Una vez respaldado sales de Slack. Sacás del PC el HD donde está Win (C) y ponés el disco D como primario Master (C). Arrancás la PC con el disco original de XP, como si fueras a instalar el sistema en ese disco, llegás al punto que te pregunta dónde vas a instalar Win, le indicás que en C y que lo formaté en NTFS. DEspués de que tengás formateado abandonás la instalación y apagás la PC. Volvés a poner los discos en su posición original (C y D), la PC arrancará en C como de costumbre y verá el discop D vacio y formateado. Conectás el disco externo y lo descargás en D.
Suerte
Cerval
sin valorar Jue Jun 12, 2008 6:03 pm
Todo bien, a como dice Cerval, solo que no seria mas facil formatear desde windows o desde Linux, digo para que no tengas que hacer todo eso del disco de instalacion. En windows vas a menu de inicio, todos los programas, accesorios y luego simbolo del sistema, una vez ahi insertas el siguiente comando:
format D:
Y listo, ahora si quieres hacerlo desde linux, vas a una terminal como Konsole o Gnome Terminal y escribes este comando:
mkfs -t ntfs /dev/hda1
Creo que te sera util por si no tienes un disco de windows xp.
Exodus_c217
sin valorar Jue Jun 12, 2008 6:06 pm
Exodus_c217 escribió:Todo bien, a como dice Cerval, solo que no seria mas facil formatear desde windows o desde Linux, digo para que no tengas que hacer todo eso del disco de instalacion. En windows vas a menu de inicio, todos los programas, accesorios y luego simbolo del sistema, una vez ahi insertas el siguiente comando:
format D:
mkfs -t ntfs /dev/hda2
Exodus_c217
sin valorar Vie Jun 13, 2008 10:49 am
Hola de nuevo
El problema es, según entiendo, que en al cargar win no se puede tener acceso al disco D (no lee y otros peros..) por lo que va tener que formatearlo externamente. Por otro lado no le recomendaría formatearlo en linux ya que si lo va a usar en win lo mejor es que sea win el que le de formato, solo para evitarse inconvenientes.
Suerte
Cerval
